Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Полуавтомат Китай Pit Mig-140,транзистор подачи проволоки.
  1. #31
    астана
    Был такой в ремонте.Моё фотоНажмите на изображение для увеличения
    Victoris (23.06.2012)
  3. #32
    Казахстан, Семипалатинск
    Цитата Сообщение от bvale Посмотреть сообщение
    Был такой в ремонте.Моё фотоВложение 792
    Да,он самый.
    И что за идиот в мой полуавтомат транзистор влепил,да ещё и 805-й)))
  5. #33
    Ни кто не подскажет сколько Сантиметров проволоки выходит за 5 секунд на макс. оборотах и на минимальных?
    Вот ещё что хотел сказать,у меня есть 2 переключателя,они регулируют ТОК ,вот когда я их переключаю,допустим средний ток,скорость вращения двигателя увеличивается,а когда максимальный ток,то тоже только раза в два?Оно то и правильно,напряжение увеличивается аж до 35в с 24в.
    Это нормально?С тиристорным управлением так же,или же всё таки родная плата как то это всё компенсирует и обороты у двигателя не поднимаются?
    Или всё время регулировать обороты предёться?
  6. #34
    И не такое бывает, ставят вместо траззисторов в 247-м корпусе диоды.
    Скорее всего.
  7. #35
    Всем Спасибо,за поддержку за ответы и правильное направление.Andt61 Спасибо что помог и всем остальным,Тему я считаю закрытой.
  8. #36
    А не тиристор ли это?
  9. #37
    Floresti
    Всем привет! Не стал другую тему поднимать потому как на моем аппарате стоит
    такая-же плата управления двигателем. Название немецкое, а происхождение Украинское.
    KAISER MAG 195. А проблема такая; до 7 положения регулятора подачи проволоки двигатель
    работает с вибрацией.По напряжению до 17в.Дальше обороты становятся ровными.Так он работает
    с первого дня.Думал не правильно подбираю подачу проволоки и ток.Пробовал в холостую-
    тоже самое.Есть у кого какие мысли по такой проблеме?
    Спасибо!
  10. #38
    А как ведет себя напряжение на движке при этом (смтрим стрелочным вольтметром).
  12. #39
    Floresti
    Напряжение прыгает...
  13. #40
    Вот и ответ...
    Вырисуйте схему питалова движка и прилепите к теме вместе с замерами сопротивления движка и тока потребления при нескольких напряжениях.
