Результаты опроса: Оцениваем Атом (Запорожье)
Голосовавшие
64. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 5
    52 81.25%
  • 4
    6 9.38%
  • 3
    3 4.69%
  • 2
    3 4.69%
Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Оцениваем Атом (Запорожье)
    Супермодератор Сварщик
    Венеция
    Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
    Exclamation Оцениваем Атом (Запорожье)
    Здесь можем ставить Атому (Запорожье) оценки по 5 бальной шкале (учитывая доступность аппаратов, их надежность, гарантийное обслуживание, работу и.т.д.). Опрос призван помочь с выбором инвертора, и сформировать свое мнение о конкретном производителе Атом (Запорожье). Надеемся вы поможете множество отзывов и мнений "юзеров", в том числе и Ваше, преобразовать в конкретную цифру
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    Твердая 5-ка.
    Доступность -на следующий день после заказа прибыл в руки;
    Надежность - в диапазоне температур -15С — +29С (резка электродом 3 без остановок в течение получаса, выдержал падение во включенном состоянии с высоты около метра;
    Гарантийное обслуживание - проведен апгрейд ПО и добавлена кнопка отключения форсажа в течение 3-х дней, включая дорогу в оба конца;
    Работа - устойчивая и предсказуемая.
    Все пункты 5.
    Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
    Svarnoi (24.05.2012)
    Чернигов
    Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
    Цитата Сообщение от svayur Посмотреть сообщение
    Твердая 5-ка.
    ...Все пункты 5.
    А проголосовать?
    Мнение моё. Разделять не обязательно! (с) МОНАХ
    Зарегистрированный Сварщик
    северодонецк луганская обл.
    Твердая 5-ка.
    Все пункты 5.
    ВОПРОС. так он получается как брат-близнец ССВАшки(или почти).Я имею ввиду сравнение по ПВ,АПГРЕЙД(значит есть"мозги"),работа при холоде,упал-не убился???
    Чернигов
    Есть еще такое понятие как внешний вид, вес, габариты...так что далеко не брат, и не близнец! На каждый цвет все фломастеры разные!
    Макеевка
    Не-а, не брат-близнец. SSVA - чистый профаппарат, из другой и ценовой категории, и по токам (такой легко справится с электродом Ф6мм) - такой для дома, думаю, вряд ли надо. Его не потаскаешь на ремне на лестницу (больше 12кг весу), да и функционал поболе (темп-ра окруж. воздуха без особого ограничения, можно сделать полуавтомат и варить проволокой).
    АТОМ I-160 - добротно и грамотно разработанная конструкция, а потом изготовленный аппарат, потому и не убился (не специально сбрасывал) и не замерз при нормальном морозе.
    А касательно стёба про "мозги" у АТОМа - да есть и достаточные для выполнения всего того, что декларируется и не декларируется в паспорте.
    я НЕ стебусь про "мозги".Если возможен апгрейд-значит есть че "апгрейдить"-значит есть микропроцессор-мозг и т.д
    Макеевка
    Post
    Мне не известно, чья это заслуга маркетологов или разработчиков, НО завод "Атом-сварка" вышел своим первым детищем АТОМ I-160 на рынок инверторов именно в том сегменте, который находится на стыке классов "бытовой" и "профессионал".
    Попали в самую точку. Косвенно это подтверждает и выпуск ВДС-180 "Шмель" ("Энергия-Сварка") после ВДС-205. Похоже 200 ампер хорошо, но не всегда пригодится и пользуется широким спросом.
    Конструкция в виде "аэродинамической трубы" позволила сделать жестким и прочным аппарат при минимальном почти игрушечном весе. Нет внутри хаоса проводов и проводочков, хлипких стоек, как в некоторых инверторах, даже платы соединены жесткими проводниками, оторваться самим очень сложно. Вентилятор в работе столько, сколько нужно времени для приведения в рабочую температуру силовых ключей и электроники.
    Что касается цены. Это не цена высокая у аппарата, а такая цена деньгам... нашим
  12. #9
    Макеевка
    Вдогонку предыдущему посту
    Мое личное мнение - ATOM - 200 не станет таким востребованным, как 160-ка. А вот аппарат 160-ка с ПВ меньше 100%, но с сохранением конструкторской идеи, качества сборки и меньшей ценой станет вторым хитом "АТОМ-сварка".
    Кстати, название тоже созвучно с бомбовым. Типа, того "как вы яхту назовете, так она и поплывёт!"
    Что ж, хорошо плывет!
  13. #10
    Кстати, 2600 грн за АТОМ или за любой другой норм.аппарат-это не дорого. а рзница между ССВАшкой-всего 400 грн(ССВАшка-2900-3000 грн-).Колбаса реально хорошая стоит 200 грн\кг. но ССВАшка потяжелей конечно.Но там и кулеров натыкано, и корпусина дебелая....
