Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5 13 14 15
Показано с 141 по 142 из 142
Тема: Выбор профессионального инвертора
  1. #141
    Зарегистрированный Аватар для scorpREY
    Черноморськ
    Ты с головой дружишь??? есть ПАСПОРТ! где все прописано, если мало есть реальный тест Ваших хваленных Патонов (и где они по ПВ обосрались) рекомендую посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=QcdxT8s3V9E
    Нуууууу, судя с этих Т.Х этот аппарат полностью профессиональный, что самое интересное, заявлен как профессиональный, но если присмотреться, и КПД хуже,160А при 60%, и сеть только промышленную подавай, о какой тогда просаженной сети до 165 может быть речь, если КПД87%.И еще вопрос, что им можно варить если при бытовой сети он всего 2,7 килловата.
ID:	7422 Кстати, не вижу где по видео 200Р обосралась по ПВ, по паспорту заявлено 167А 100% при 5 мин, и 200А 70% при 5мин. На тесте 190А с копейками при 5ти нинутах, где обман? Даже запас. А вот сможет ли ССВА 160 варить 5кой ( хотя заявляют) это еще вопрос?
    Последний раз редактировалось scorpREY; 16.04.2018 в 09:08.
    Патон 160 DC PRO
  2. #142
    Насчет инверторов ПАТОН: опробовал (недавно взял) ВДИ-250Р (проварил бак на 1,5м3, сталь 6мм, электродом УОНИ13/55 4мм, ток 120-150А (бак тяжелый, не переворачивал-варил от нижнего положения и до потолка, т.к. изначально собрал его на прихватках).
    Результат: ток явно нормальный (не заниженный, есть с чем сравнивать), в защиту инвертор не ушел (хотя было жарко). При этом ложил швы почти непрерывно (перерыв пару секунд на смену электрода).
    Далее: сварка стальных полос (нарезка со старого двутавра) 20мм толщиной, продольная сварка (нужно было сделать из двутавра лист-разрезал по всем изгибам, и сварил в плоскость). Длина-3м (продольные и поперечные швы). Электрод АНО-4 5мм (ПАТОНовские), ток 250А (максимум). Сеть на обьекте нормальная, ток КЗ 1,2кА, что даже для многих промышленных сетей много (близко к КТП, большое сечение провода)
    Результат: в защиту не уходит (естественно после пяти-шести электродов небольшой перерыв покурить)-кстати, ПН я превысил, пять электродов горят долго! Не получилось загнать в защиту!
    До приобретения этого сварочника использовал ПАТОН ВДИ-160Е (покупал года 4 назад, тогда не предполагал таких обьемов работ, да и вообще профессионально не работал). Сварочник поработал на довольно крупных обьектах, (долго, в жару, и с электродом 4мм, в основном УОНИ). Досихпор работает, в ремонте никогда не был!
    Так что нужно смотреть не видео, где их испытывают в лаборатории, а взять и самому проверить в реальной работе (все ж не в лабораториях мы сварочниками варим!) на каком-либо крупном обьекте, или просто погонять аппарат на металлоломе (если таких заказов нет). Эта проверка гораздо более достоверна, чем любые лабораторные испытания!
  3. СУПЕРЦЕНЫ на инверторы от Дніпро-М! Инвертор MМА MINI 260 + Маска Сварщика МЗП-310 + Сварочный магнит всего за 2799 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-258ДП + Маска сварщика МЗП-390 всего за 2199 грн;
    Инвертор Дніпро-М САБ-250Н + Маска сварщика МЗП-310 всего за 1899 грн Только до 30.06.2018
    Детали на официальном сайте: https://dnipro-m.ua/oborudovanie/svarocnye-apparaty
