Показано с 21 по 30 из 38
Тема: SSVA-270
  1. #21
    Днепродзержинск
    ХХ 7-9 В.
    Розжиг 59 В.
    Дальше -- от выбранного тока зависит.
  2. #22
    Кстати, до сих пор не указывают напряжение ХХ в режиме ММА!?
    У, там такие дебаты были на одном из форумов по этому поводу. В двух словах: они (производители ССВА) готовы озвучивать амплитуду импульса Ухх. Она однозначно определяется коэффициентом трансформации (соотношение количества витков в обмотках). У 270-го это 2.7. Тогда величина амплитуды импульса: 220В*(корень из 2)/2,7 = "примерно 115В". А тыкание прибором ничего не даёт, т.к. у них алгоритм специальный, снижающий Ухх, если аппарат простаивает (чтобы меньше потреблял электроэнергии и меньше была нагрузка на детали). И в момент работы мерять тоже не корректно, т.к. происходит уже падение напряжения на каких-то конденсаторах.
    Всем, у кого паника от намерянных в спокойном состоянии 7В, рекомендуют просто сравнить поджиг с другими аппаратами, и убедиться, что в случае с инверторами озвучивание Ухх уже является чистой маркетинговой заманухой. А они, мол, в маркетинговые игры не играют.
  4. #23
    Поблагодарили 114 раз(а) в 89 сообщениях
    Да, дебаты были, а воз и ныне там. Кому интересно почитайте начиная с http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post9049 и последующие страницы.
    Цитата Сообщение от sanya1975 Посмотреть сообщение
    ...А тыкание прибором ничего не даёт...
    Дает в пределах 55В. Они-же и чувствуются по розжигу.
    Последний раз редактировалось авк 76; 15.09.2015 в 17:30.
  5. #24
    мелитополь
    скажите какие из этих апаратов могут работать и от 220 и от 380В?
  6. #25
    мелитополь
    Понял,что SSVA-270 бывают з-х фазные! А правда, что их можно подключить к 1-й фазе и нулю? И какой максимальный ток в режиме ММА, при этом получиться?
  7. #26
    Украина
    реально аппарат вытянет с сети столько сможет, для 270А мощность должна быть не менее 10кВт, где-то так...
    Хотя реально такой аппарат не берут под сеть 220в... не та сварка в таком случае, он на 380в шпарит просто отлично
  8. #27
    мелитополь
    Цитата Сообщение от baly0306 Посмотреть сообщение
    Да этот аппарат всеядный, сам подключил его на три фазы, но судя по инструкции его можно подключать и на одну фазу и ноль (220 в), на две фазы и ноль (380 в) и на три фазы и ноль (380 в).
    нет такого в инструкции! прочитав не увидел про подключения апарата!
  9. #28
    Киевская обл, Тетиев
    Привезли в ремонт однофазную 270 -ку сегодня(первый раз, раньше не делал никогда ) . Не знаю, может аппарат и неплохой , но того , кто разрабатывал конструкцию, я вспоминал при разборке аппарата очень часто и громко , наверное соседям даже было слышно . Такое ощущение , что аппарат делался или навеки , и не должен был совсем ломаться , или одноразовым . Потому что его разобрать , это что то . Все заклепано на заклепки(и вентилятор в том числе) , шляпки винтов, что держат плату залиты крепучим силиконом , все провода намертво стянуты стяжками , что не дает возможности отодвинуть плату , чтоб ее открутить и отцепить от проводов . Подлезть кусачками , чтоб перерезать стяжки , тоже нереально . Я думал что 180-ки первых выпусков с несъемной нижней крышкой неудобные в разборке. Но против 270 -ки они отдыхают . Писалось это все на эмоциях , но конструктору же тоже голова дана чтоб думать , а не только чтоб есть .
    Последний раз редактировалось optopara2; 27.06.2017 в 13:44.
    jeny (27.06.2017)
  12. #29
    Черновцы
    хотелось-бы получить ответ на данное замечание, ау розроботчики вы где
  13. #30
    Зарегистрированный Аватар для _Georgiy_
    Днепропетровск
    Кто подскажет, вышла новая версия ПО 30, как самостоятельно перешить? Подойдёт такой https://radiocron.com.ua/p1061794640...IaAj4GEALw_wcB
    Спасибо!
