Решил самостоятельно отремонтировать инвертор.
Вот неплохая ссылка http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html
Может кто знает причину "сгорания" R4 ?
Из сказанного Вами (по ссылке ) :
<<Знакомый мой, «прозвонив» схему инвертора (при этом ничего не выпаивал), сказал, что пробит лишь транзистор Q4.>> - могу сказать следующее:
1.Пробой силовых транзисторов практически всегда влечет вслед за собой "горелости" драйверов, а иногда и ТГР. Автор статьи это весьма подробно описал , вплоть до списка деталей. Т.о. замена лишь силовых транзисторов чревата "плохими последствиями" .
2.Кроме элементов драйверов необходимо проверять целостность контактов реле, шунтирующего R4.
Салюкс (03.05.2012)
Таким образом мне необходимо запастись терпением и полностью повторить то, что выпаивал автор статьи?
P.S.: я хочу лишь уточнить - нет ли более рационального алгоритма действий, чем моё варварское (непрофессиональное) ковыряние в монтажной плате с извлечением каждого элемента?
Запастись терпением - однозначно.
Проверить все элементы драйверов , причем учесть, что стабилитроны могут звониться как диоды, но при этом стабилитронами они уже могут не быть. Такое встречалось неоднократно. Если рубли-копейки не "давят" - стабилитроны сразу заменить на новые.
Очень желательно посмотреть осциллом формы импульсов (как в статье).
Неодинаковость в плечах (при проверенных/замененных деталях драйверов) может быть признаком дефекта ТГР.
Он перематывается достаточно несложно. На mastersity есть ветка про Telvin Technika, там очень много инфы.
Из практики - порядка 10% этих аппаратов требуют перемотки ТГР.
Остальные - восстановление драйверов (рассыпухи) + замена силов транзисторов + D14-D31.
Салюкс (04.05.2012)
Осмотрел блок управления и обнаружил, что перегрев на плате имел место в районе крепления деталей R61 — D27 — Q7. Выгоревшим был резистор R61:
При дальнейшем осмотре обнаружил повреждение корпуса стабилитрона D29 и резистора R71:
На «прозвон» не отреагировали стабилитрон D30 и резистор R62.
По схеме блока управления эти детали были в одной цепи (выделено красным):
и выходили в силовой части к R71:.
<< Из контрольных приборов в наличии лишь мультиметр. >>
Не есть хорошо, т.к. если подпорчен ТГР - без осцила никак ...
По поводу транзисторов : HGTG30N60A4 - ставил неоднократно, но нужно следить что-бы были не перемаркер и из одной партии.
А вот по поводу G160n60 - Alldatasheet ничего не нашел... Правильно ли указал маркировку?
Ставлю еще вот эти: IRGP50B60PD и IXGX60N60С2D1
Салюкс (05.05.2012)
