Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Сварочные полуавтоматы Forsage
  1. #21
    Зарегистрированный Аватар для Biker
    Мужиево
    Газовый клапан мне выслали, за что большое спасибо! Придёт в четверг.
    Приятно, когда производитель ценит свою репутацию и сотрудничает с обладателями своей продукции!
    Пусть мне пришлось заниматься доводкой аппарата, но результатом я доволен, аппарат очень мягко варит, разбрызгивания почти нет, особенно понравилось варить внахлёст кузовню, через просверленое отверстие, на втором режиме. Даже зачищать ничего не надо после сварки. Супер!
    Последний раз редактировалось Biker; 25.05.2020 в 22:08.
  2. #22
    Поблагодарили 619 раз(а) в 407 сообщениях
    Прелесть трансформаторного аппарата в том, что можно самому залезть, подправить/подремонтировать что либо не имея кучи спецприборов, разумеется если знаешь что делать. Ну и надёжность, ремонтопригодность повыше конечно. Опять же трансформаторный П/А в наше время, это ещё вполне актуально в отличие от трансформаторного дуговика (ММА).
    Biker (26.05.2020)
  5. #23
    Мужиево
    Полностью согласен. У меня есть два инверторных полуавтомата, но при минусовых температурах стремновато их использовать, вдруг случится что-то. Также и при высокой влажности, когда вентилятор загоняет туман внутрь аппарата, вероятность возникновения проблемы выше, чем на трансформаторе. Для выездных работ трансформатор тоже лучше, несмотря на больший вес, его можно починить в поле на коленке, что не сделаешь с инвертором.
    Конечно, когда я варю машины в боксе, где тепло и сухо, то инвертор повеселее будет. Но для того мы и покупаем дополнительное оборудование, чтобы расширить свои возможности при различных условиях работы. Конкретно по аппарату Volt 190 скажу, что это хороший вариант для тех, у кого руки растут из нужного места, потому, что доводкой аппарата придётся заниматься, но то, что доводишь до совершенства своими руками, обычно ценишь больше того, куда руки не прикладывал.
    Последний раз редактировалось Biker; 26.05.2020 в 17:07.
    Andruha (26.05.2020)
  7. #24
    Мужиево
    Клапан получил, производитель обещал прислать схему подключения, чтоб я мог всё спаять так, как задумывалось при разработке данной модели.
    Друг из соседнего села спрашивал на днях, какой полуавтомат покупать, порекомендую ему Forsage.
  8. #25
    Мужиево
    Есть один недочёт в аппарате Volt 190, который меня просто добивает. Спящий режим. Срезаю старый лонжерон, зачищаю места, где предстоит варить, беру новый лонжерон, вымеряю, чтоб он на своём месте был, одной рукой прижимаю к машине лонжерон, в другой горелка, нажимаю кнопку, чтобы прихватить и... и ничего не происходит. Спящий режим включился. Чтоб снова аппарат заработал, надо отпустить уже подогнаную по месту деталь, вылезти из ямы, нажать на аппарате кнопку старт, вернуться в яму, снова подогнать лонжерон по месту, и снова... спящий режим. Не успел за минуту, значит повторяй ещё раз в том же порядке.
    Эту функцию надо выводить на кнопку горелки, иначе она не только бесполезна, но и вредна для работы. Буду отключать навсегда этот самый спящий режим. Это я информацию к работе над улучшением продукции производителю оставляю. По работе аппарата других недочётов пока не выявил, варит хорошо. Исправлю, вернее уберу спящий режим и буду юзать аппарат. Надеюсь, больше ничего переделывать не придётся.
    Andruha (27.05.2020)
  10. #26
    Поблагодарили 666 раз(а) в 423 сообщениях
    Наверняка производитель этот режим сделал не просто так. Даже догадываюсь для чего. Трансформатор там 100% в "разогнанном" режиме, в холостую большая индукция и соответственно нагрев. То есть он может банально перегреться, если будет включён длительное время. Лучше уточнить у производителя.
  11. #27
    Поблагодарили 725 раз(а) в 564 сообщениях
    Трансформатор там 100% в "разогнанном" режиме, в холостую большая индукция и соответственно нагрев. Где фото посмотреть внутренностей, а то говорим-говорим - о чём? Если так дело обстоит с подключением трансформатора, значить переделать управление, что бы трансформатор включался только в момент сварки.
  12. #28
    Мужиево
    Фото, к сожалению, с моего мобильного браузера не грузится. Но там и смотреть не на что, всё просто. Поразмыслив и взвесив все варианты, буду выводить спящий режим на кнопку горелки. Это самый правильный вариант.
  14. #29
    Мужиево
    Не долго музыка играла...
    Аппарат ещё не отбил и треть своей стоимости, проволоки потратил не больше килограмма, во время работы перестала подаваться проволока. Пока не смотрел, что и почему, взял другой полуавтомат и закончил работу им. Но сам факт: китайская Тесла без поломок и проблем пахала три года, проволоки сжёг столько, что со счёта сбился, весь чердак пустыми катушками завален, ещё больше просто выкинул, а новый украинец Volt здох почти сразу, как начал работать. Понимаю, что какая-то ерунда в плате управления крякнула, и ремонт будет недорогим, но от нового аппарата я ждал долгой безотказной работы. Кстати, в плату управления так и не успел залезть, а планы были со спящим режимом разобраться и газовый клапан подключить, так что дело не в моих руках.
    Буду разбираться, как время появится, много работы навалилось. Что и как отпишусь здесь.
    Анатолий (09.06.2020)
  16. #30
    Мужиево
    Залез сегодня в потроха вольта, нашёл неисправность, устранил. Причина- плохая пайка. Проводок отпал на одном из соединений. Пришлось взять паяльник и припаять на совесть. Опять появился вопрос: почему нельзя изготовить аппарат качественно? Варит он неплохо, мне нравится, но начинку в корпус скидали на скорую руку, типа включается- и ладно. Это хорошо, что у меня есть опыт ремонта такой техники, а если такой полуавтомат достанется тому, кто только варить может, а как начинка работает, не имеет ни малейшего представления? Отправлять по гарантии производителю? Это время, которое есть не всегда и не у всех. Очень надеюсь, что производитель прочитает мой отзыв и сделает выводы.
    Owner (18.07.2021)
