Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Ремонт сварочного инвертора ERGUS B181/30
    Тара
    Нужна помощь в ремонте данного аппарата. Не могу найти схему. Сгорели 2 мощных полевика и SMD детали на плате. Не могу понять какие. Судя по всему резисторы и стабилитроны, нужны номиналы... Ещё хотелось бы поинтересоваться как проверить опторазвязки A3120 - их там 2 штуки.
ID:	577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	578   Нажмите на изображение для увеличения
    А3120 - нужно смотреть форму импульсов на ее входе и выходе, фронты должны быть четкие, без завалов.
    ПОМНИМ о гальванической связи выходов опторазвязок с сетью!
    Рассыпуха драйверов транзисторов из схемы Ресанта 160. Копните по недавним темам в "Ищу схему".
    Там мощные не полевики а IGBT.
    Меняем все 4 на подходящие по параметрам из одной партии!
    Стабилитроны 18В в драйверах даже если звонятся как диод, проверяем на то, остались они стабилитронами, или нет.
    Тара
    Кроме стабилитронов на 18 вольт( 4 штуки на 2 транзистора) стоят ещё 2 стабилитрона стеклянные один из них у меня пробит, по схеме ресанта-160 стоит на 10 вольт, но маркировку на стекле не разобрать. Какой должен стоять стабилитрон?
    Да, на 10 В.
    Тара
    9,1 вольт можно поставить или 12в?
    поставь 12 и посмотри осцилом на выходах 3120 (сравни оба плеча) форму и амплитуду сигналов.
    Но лучше найти 10В.
    Тара
    По форме импульсы вроде одинаковые, но амплитуда разная - на одном 8,7 вольта на другом 1,8 вольта. Сколько должно быть на затворах транзисторов? Мерил без транзисторов - боюсь пока впаивать!
    1,8 однозачно косяк !!!
    8,7 тоже как-то маловато...
    1) Кренка в БП на 15В?
    2)Сколько вольт на 3120 на 8 ноге отн. 5-й?
    3)Вместо силовых транзюков впаяй емкости 1500 пФ в точки затвор-эмиттер, на них и смотрим .
    Тара
    Куда-то пропали последние 2 сообщения! Короче поменял А3120 обе, поставил стабилитроны на 9,1 вольта. Припаял кондёры на крайние ноги силовых транзисторов - напряжение на них 10,2 вольта на всех четырёх(кондёры поставил на 2200 пф) Напряжения на 5,8 ногах А3120 - 25,4 вольта. Осцилографом мерю относительно (-) сетевого - осцилограммы на затворах по форме одинаковые, на верхнем плече амплитуда чуть больше чем на нижнем. Стабилитроны на 18 вольт поменял только в одном плече - поставил стеклянные, может из-за этого разница?
  12. #10
    Кондеры ставь вместо транзисторов !
    Врядли , стабилитроны на 18В выполняют функцию ограничения амплитуды имп. на затворе, твои рабочие имп. меньше 18В по определению.
    PS.Какая ампл. имп. в плечах по осциллу?
    Вроде как норма.
