Показано с 1 по 10 из 168
Тема: Пожелания производителям продукции "АТОМ"
    м,Луцьк Україна
    Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
    Не видя схемы трудно говорить,что как происходит.Но в инверторе, обычно,есть два режима-работа и дежурный.Надо схему "посмотреть",тогда все встанет на свои места.Невозможно уловить полет мысли конструктора по описанию одной фразы.
    Всім форумчанам доброго дня! Повністю з Вами згідний,але якщо "На холостом ходу через силовые ключи идет ток намагничивания трансформатора и он их нагревает." то всетаки силові транзістори працюють постійно(на мою думку)
    moscow
    Здравствуйте. Не планируется ли в вашу модель Атом 250D добавить следующие функции:
    (аппаратная часть вашего инвертора позволяет добавить эти функции внеся лишь программные изменения в прошивку?) - ответьте пожалуйста на этот вопрос. С удовольствием бы докупил бы эти функции в ваш аппарат в виде апгрейда текущего 250D
    "Возможность установки принудительного обрыва дуги
    Обеспечивает гарантируемый обрыв дуги при сварке "с отрывом" вертикальных и потолочных швов
    Как это работает? Посмотреть
    Регулируемый по 4 параметрам импульсный режим
    Наличие импульсного режима работы облегчает ведение сварки в различных пространственных положениях, сварку деталей малой толщины и снижает требования к квалификации сварщика, например, при сварке вертикальных и потолочных швов.
    Как это работает? Посмотреть"
    Взято по ссылке: http://ineum-ems.ru/weld/index.php
    _Georgiy_ (30.01.2016)
    спасибо за идеи, мы давно планируем расширить функциональность наших инверторов и надеемся скоро запустить накопленные разработки в производство.
    мы сейчас переходим на полностью цифровое управление сварочным процессом, оно как раз и позволит делать то, о чём вы писали и даже больше.
    сейчас как раз готовится к выпуску новая модель инвертора построенная на этой платформе, после чего остальные будут переведены на неё.
    Очень большое пожелание для производителям продукции "АТОМ" ребята побольше видео уроков и простых уроков по настройке сварочных полуавтоматов. Я новичок как в сварочном деле так и в сварочных аппаратах. Хотелось бы поподробнее о их настройках при сварке проволокой 0,6 мм и 0,8 мм в различной среде, в углекислоте и миксованном газе. А также при сварке ТИГ ,а то я со сварочником первые дни, пока не разобрался ,как обезьяна с гранатой хоть плач. А когда разобрался такой кайф был не передать словами. Просто для новичков несколько стандартных настроек всех параметров На электроды 3мм 4мм и на полуавтоматическую сварку МИГ МАГ на проволоку 0,8 мм хотя бы. Ну и на ТИГ толщину металла 1мм чтобы настройка на стандартную сварку была . Потом мы уже и сами подтянемся но для начала какая нибудь помощь для первачков нужна. С уважением Дублёр.
    Да, кажется было бы неплохо изначально после выпуска забить несколько пресетов для новчиков! А там уже со временем пусть сами настраивают
