Показано с 1 по 10 из 168
Тема: Пожелания производителям продукции "АТОМ"
    Кто им дохтор что на 250х память хренью всякой забили . Я пытался обьяснит как оно должно работать . Не послушали . 250х это выкидыш , мертворождённый аппарат .
    Я утверждал что все должно быть в аппарате без связи с подающим , тогда даже с соблюдением функционала полностью все работало с любой подавалкой . Не послушали .
    Если у него не работает память ПА с сохранением всех настроек то это металлолом .
    Они посчитали что подающее за 120 баксов должно работать с любым аппаратом ( не понятно с каким) . Вместо того чтоб адаптировать аппарат за 350 с работой с любой подавалкой в принципе и сохранением всего функционала .
    Я предлагал вывести с аппарата 4-пин разъем : кнопка и развязаное питание самого двигателя подачи . Все остальное в аппарате . Это был бы хит !!
    Но атомовцы решили что их подавалка должна работать с другими аппаратами . У меня вопрос : с какими бл...?)))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 24.01.2021 в 00:11.
    Ничего что это TIG-аппарат с возможностью ПА. И как TIG-аппарат его еще надо "допиливать" до AC/DC, то ли в виде DC/AC инвертора-приставки-оссциллятора (которую как и подающее ПА можно было бы подключить к любому аппарату), то ли в виде отдельного моноблока.
    То есть на аппарат хер поставишь другое подающее и подающее, которое хер поставишь на другой аппарат? Это по твоему был бы "живорожденный" проект?
    Металлолом Патон без регулировки индуктивности.
    А запомнить комбинации двух настроек для разных толщин металла - это пару дней для сварщика, чтоб привыкнуть к аппарату. А для кнопкодава и десять ячеек памяти до задницы, таким нужна вообще синергетика с картинками, когда аппарат сам соображает лучше сварщика как надо варить.
    Тут хоть понял что сам сказал?
    "Любой аппарат" - это тот которому нужен просто потенциометр для регулировки напряжения, то есть как обычная СЭЛМА, например.
    Сделать супер-пупер-универсальное управление питанием?
    С другой стороны сколько вариантов двигателей с различным питанием?
    На сколько упадет напряжение/ампераж питания этих двигателей при разной длине проводов идущих к ним?
    Городить неведомую хрень, потом гребстись с проблемами по настройке/установке/совокуплении/сношении всяких разных аппаратов с твоим уникальным подающим, от которого прибыли "раз-два и обчелся"?
    Ты бы просто купил моторчик на барахолке и усё, Нафиг фирменное подающее тогда. Ну и нафиг им тогда пыхтеть/пердеть ради такого счастья, и разрабатывать универсальную систему питания для двигателей со всего Китая? Чтоб подающее у них мог никто не покупать?
    Когда будет синергетика с импульсным переносом или еще какими наворотами, тогда по любому нужно будет уникальное подающее.
    Последний раз редактировалось brat-h; 25.01.2021 в 11:47.
