Кроме одного: 6 корпусов по 30 ампер не дадут долго 180 ампер - объяснить почему? Надеюсь Вы и сами знаете...
Конечно, ведь производитель указывает rated duty cycle=60%.
Прошлым летом было много работы, температура +33, аппарат висел на солнце.
Подряд, без остановки, 4 электрода АНО-21 3 мм. Ток примерно 120-130 А (показатель крутилки умножаю на 0,6).
В защиту не ушел, температура выдуваемого воздуха как и на входе.
Варил и нонейм 4-кой типа рутила, ток почти на максимум - нормально.
Прожигал отверстие на полдюйма в полосе 8 мм, почти на максимуме - без проблем.
Для 3-ки вполне нормальный аппарат.
Для 3-ки отличный аппарат.
Микитович (26.04.2019)
Вот и пришли к консенсусу.
Если понадобится варить башни танков - поищу чаво нибудь покручее.
PS. кстати зашел на Ваш сайт. Приятно порадовало наличие тележек. Я себе из кравчучки колхозил.
Последний раз редактировалось Микитович; 26.04.2019 в 15:40.
дешевый примитив аля : мова , армия , вира
когда 4 часа вниз головой , держат за ноги и варить надо УОНИ без права на ошибку вот это достойный аппарат .
все остальное дешевая манипуляция
вывод только один : термопаста отсутствует как таковая , от слова вообще . в противном случае вы нае...ли закон сохранения энергии . с чем вас и поздравляютемпература выдуваемого воздуха как и на входе.
1. Я Вас за ноги не удержу, уж очень Вы дерганный.
Разве я доказывал что мой аппарат лучше Фрониуса?
2. Термопасты наличествуют, в соответствии с технологией, а что касается сохранения энергии - при максимальном токе мощность тепловых потерь составляет примерно 400 Вт, что при качественно изготовленной системе охлаждения не так уж и много.
Кроме того на радиаторе ключа установлен см фото
Так что спокойнее, а то рассмешите всех.
