Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76
Тема: "Секреты" или искусство ручной дуговой сварки
  1. #51
    Жмеринка
    "Горячий старт" - это не реклама. Если бы была реклама, то при сварке инвертором были такие же посадки напряжения сети как и при работе сварочного трансформатора (мигают лампочки, постоянно переключаются стабилизаторы и бесперебойники и т.п.).
    "Форсаж дуги" - автоматическая регулировка тока в небольших пределах для стабилизации горения дуги (если влажные электроды, колебания дугового промежутка у начинающих сварщиков и т.п.). Рабочая частота преобразователя в инверторах десятки, а то и сотни килогерц.
    "Антистик" - если бы его небыло, то при залипании электрод нагревался также, как и в сварочных трансформаторах. А в инверторах этого нет (управляющая микросхема преобразователя в инверторе контролирует сопротивление сварочной цепи и при уменьшении этого сопротивления ниже определенного значения происходит разрыв цепи; как только электрод отрываешь тут же подается напряжение на выход).
  2. #52
    Хмельницкий
    Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
    Доброго всем времени суток. Хочу тоже пару вопросов задать, если можно.
    Первый:
    Цитата Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
    взяв электрод 1,6мм с рутиловым или целюлозным покрытием.
    Где вообще есть такие тонкие электроды, тем более с целлюлозным покрытием? Мне только есабовские встречались для нержавейки (с основным покрытием).
    Второй: президентом РФ является Путин или Медведев?
  4. #53
    Администратор
    Цитата Сообщение от tomkol Посмотреть сообщение
    ....президентом РФ является Путин или Медведев?
    Там есть оба варианта с учетом круговорота воды в природе
  5. #54
    Хмельницкий
    Там, это там. А у Вас на форуме при регистрации запрашивается только один из вариантов, но не тот, который сейчас, а тот, который был до того, который сейчас. Или который будет после того, который сейчас.
    Я вчера при регистрации измучился - и большими буквами вводил, и маленькими, и латиницей. Хотел еще на иврите попробовать (с помощью гугловского переводчика), но потом дошло, что возможно имеется в виду этот, как Вы изволили выразиться, круговорот.
  6. #55
    Там, это там......
    Рад видеть знакомые личности на этом форуме.
    Это я про tomkol. Приветствую
  7. #56
    Хмельницкий
    Цитата Сообщение от ВДИ Посмотреть сообщение
    Приветствую
    Взаимно!
  8. #57
    А можно второй вопрос?: бытует мнение, что для комфортной сварки электродами УОНИИ необходим холостой ход сварочного аппарата около 70В, не менее. Есть такой аппарат как SSVA, он и варит класно УОННИ, и поджигает, и повторно хорошо поджигает с большой коронкой после затухания электрода. А ХХ аппарата - 50В....
    Вопрос: каким таким образом, данный аппарат спокойно работает этими электродами? Что происходит с аппаратом? Как он подстраивает свои выходные характеристики для комфортного поджига?. Если можно, с графиком, хотя бы ВАХ.
    1) скорее всего в "бытующем мнении" предполагается сварка переменкой
    в инверторе (в том числе Вашем) - постоянка
    при сварке постоянкой есть недостатки и преимущества,
    в том числе - постоянкой можно "комфортно" варить с меньшим напряжением ...
    комфортно и качественно - разные слова
    2) производитель SSVA "темнит" - на его сайте указанные Вами 50 вольт не нашел
    вопросы про ВАХ нужно задавать производителям, а ещё лучше - независимой лаборатории
    ... на сайте того производителя пять раз поминается всуе ВАХ, и ни одной картинки / графика / таблицы
  9. #58
    НА ВСЕХ Украинских электродах УНОИ стоит цифра 0 - холостой ток не имеет значения. Российские встречал с 6 - холостой ход 70В.
    по ГОСТ 9466-75
    0 - обратная полярность
    1, 2, 3 - напряжение холостого хода 50 вольт
    4,5,6 - напряжение холостого хода 60 вольт
  11. #59
    на сайте http://paton-ozsm.com.ua/
    Опытный завод сварочных материалов Института электросварки имени Патона
    Национальной академии наук Украины
    УОНИ 13/45 - 50 вольт или больше
    УОНИ 13/55 - 50 вольт или больше
    другие электроды - аналогично : ОТ 50 вольт
    отмечу, что большинство "бытовых" сварочников по паспорту 48 вольт,
    в реальности - на дачах бывает 44 вольта
    меньше, чем допустимо по ГОСТУ
    и рекомендует завод института Патона
    ... соответственно качество сварки не стабильное
  12. #60
    Сообщение от Саныч
    ... Где вообще есть такие тонкие электроды, тем более с целлюлозным покрытием? Мне только есабовские встречались для нержавейки (с основным покрытием).
    электроды DECA 1,6 мм
    40 шт = 66 грн
    100 шт = 138 грн
    ... в одном из магазинов есть доставка из Киева перевозчиками
