Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 76
Тема: "Секреты" или искусство ручной дуговой сварки
  1. #61
    Украина
    Цитата Сообщение от Zmey Посмотреть сообщение
    Сейчас пользую тоже инвертор, но выбирал его очень долго из целой кучи предложенных- прямо в магазине, и не по рекламе- а по шву...
    Если не секрет, то скажите какой у Вас инвертор?
    Прочитав Ваш пост, понял, что варите Вы много, хотелось бы знать, что профи выбирают? если не секрет конечно
  2. #62
    Зарегистрированный Сварщик
    снежное
    Поблагодарили 65 раз(а) в 16 сообщениях
    не секрет.профи выбирает 380вольт.А все что на 220 - бытовуха.на какой денег не жалко тот и выбирают.потому что на одной сети 220в ты можешь себя с этим инвертором чувствовать профи а перейдешь на другую улицу, где сеть просажена, и от чувства профи не останется и следа.так что если есть 380 я тебе завидую, то поставил бы себе обычную вэдэшку,а скакать по бытовухе взял бы инвертор-украинец с гарантией(ломаются они- и 20 кило электродов можешь не отпалить) Слава Украине! и кстати че секретами никто не делится или секретов не существует или профессия сварщик настолько засекреченнаявот вопрос:кто какие приспособы использует при сборке конструкций,как выглядят и какие проблемы решают,думаю интересно будет всем.делитесь
    Последний раз редактировалось clawfinger; 16.04.2014 в 04:01.
  4. #63
    Не разбив яиц невозможно сделать омлет. Так кажеться говорят англичане!? Невозможно научиться варить не "испортив" ни одного электрода.ИМХО
  5. #64
    снежное
    открою самый большой секрет для начинающих.
    первый ваш друг это молоток,который должен быть всегда с вами рядом.вопрос:когда помогает?
    допустим такая ситуация,надо листовое железо приварить к профильному,пусть будет швеллер,но не всегда оно ложится,по каким либо причинам, четко,без зазоров.может даже вначале и ложиться но в процессе сборки-сварки эти зазоры выплыли.
    что делаем:прилаживаем-выставляем одну деталь к другой и делаем прихватки там где плотно,дальше у нас зазор,не пугаемся щас мы его уберем с помощью нашего друга,хорошо бы иметь еще одного друга который держал бы нашего друга.делаем прихватку на небольшом зазоре и сдругой стороны(по листу железа) на счет раз два бьем молотком в зоне прихватки.
    притянулось?если да то таким макаром и дальше_прихватка-удар,прихватка-удар.Если нет то тут уже другой секрет.
    доступно излагаю,понятно?
    стукать до посинения не нужно,даже вредно,одного максимум два удара по прихватке хватает.
    интересно?
    Слава Украине!
    Последний раз редактировалось clawfinger; 18.04.2014 в 01:28.
  6. 10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Anatol (25.04.2016), GROOV (28.01.2017), grozdov (18.04.2014), led_zeppelin (15.09.2015), Oleg210 (06.12.2014), Shok (18.01.2016), Vlad-73 (18.04.2014), vvgv (19.04.2014), ZorePad (20.06.2018), Салюкс (03.09.2014)
  7. #65
    снежное
    только троим ребятам было интересно?
    еще один страшный секрет раскрою
    как узнать прямой(90 градусов)угол или нет если нет угольника-об этом даже не все опытные сварные знают.
    ответ прост: возвращаемся в школу и ищем там про прямоугольные треугольники.так вот,там вы найдете такую вот пропорцию 3-4-5.ее надо запомнить!
    т.е. один катет равен 3см другой 4см ну и гипотенуза 5см.Многие уже догадались к чему я.
    для тех кто не догадался распишу:масштаб этих чисел для нас очень мал в сантиметрах но мы можем брать в дециметрах т.е. умножив соотношение 3-4-5 на 10(вообще можно умножать на любое число) и получив 30см-40см-50см уже удобнее, правда?теперь догадались?нет?
    ну тогда идем дальше:скажем, перед нами листовой раскрой прямоугольной формы но мы засомневались в точности его углов,берем рулетку и чертилку(а она должна быть у каждого,это тоже наш друг),отмеряем 30 по одной стороне,делаем риску чертилкой,40 по другой,делаем риску ну а теперь замеряем рас-ние между рисками- если 50, то угол прямой ну и наоборот.
    скажу еще что тут важна точность и с мелком не проканает(мел нужен для других целей:подписать деталь например,ну и еще кое для чего-а это тоже большой секрет)
    понятно что также можно делать разметку под раскрой- думаю здесь уже расписывать не надо.Вот такое вот применение школьных знаний на практике, не стесняемся заглядывать детям в учебники.
    интересно было? узнали для себя что то новое?если че-то непонятно написал, спрашивайте.
    Слава Украине!
    Последний раз редактировалось clawfinger; 19.04.2014 в 22:55.
  8. 10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (19.04.2014), led_zeppelin (15.09.2015), SAMOPAL (25.10.2014), Shok (18.01.2016), Vlad-73 (19.04.2014), vvgv (19.04.2014), YUGAN (15.09.2014), ZorePad (20.06.2018), Админ (19.04.2014), Салюкс (03.09.2014)
  9. #66
    Можно добавить что соотношение 3-4-5 подчиняется геометрической формуле: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Имея при себе калькулятор можно очень просто вычислить любую из сторон прямоугольного треугольника зная остальные две, замерив их полную длину. Для примера, имеем две стороны 2м и 3м,если между ними 90 градусов, то третья сторона (гипотенуза) равна : 2*2+3*3=13, извлекая корень из 13-ти получаем 3,6м. Пользуясь этой формулой можно оперировать с любыми размерами. Героям слава!
  10. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (20.04.2014), Vlad-73 (19.04.2014), vvgv (19.04.2014), ZorePad (20.06.2018), Салюкс (03.09.2014)
  11. #67
    снежное
    ну вот,уже веселее .Андрюха еще подключился.все,больше никто секретами делиться не хочет?
    ну что,едем дальше?раскрываем страшные тайны?
    расскажу о меле.чертилка в кармане есть,киньте в карман и кусок хорошего мела,и щас я расскажу что еще кинуть.
    для разметки профильного(уголок,швеллер ,профтруба,и т.д.)металла мы используем чертилку и угольник. а как разметить листовой материал для раскроя?
    для этого мы используем отбивочный шнур,но не ту громоздкую коробку которую продают в магазинах для строителей,у нас будет удобнее.
    что делаем?берем нитку примерно такую же как и в магазинском отб.шнуре(главное чтобы она была достаточно крепкой и толстой и хорошо красилась),и метров 5 наматываем на кусок аккуратно сложенной картонки,это будет наша катушка.теперь, как пользоваться.
    с помощью рулетки и чертилки делаем крайние метки(метка делается ввиде двух черт выходящих из одной точки в разные стороны-птичка,так виднее и понятнее),далее берем в правую руку нашу катушку отматываем нужное кол-во нитки,в левую руку берем мел подносим к правой прижимаем нитку большим пальцем левой руки ну а правой, держа крепко катушку, одним движением протягиваем отмотанную нитку через мел т.е. красим ее, можно повторить это движение.
    далее.
    держа правой рукой катушку,наматываем на правый мизинец 2-3 витка и прижимаем нитку этим же мизинцем на первой метке,потом, натягивая нитку левой рукой но еще не прижимая к метке хватаем нитку правыми большим и указательным пальцами и прижимаем натянутую нитку большим пальцем левой руки возле другой метки,все,стреляем нашей тетивой,можно стрельнуть еще раз,для уверенности.Вот так.попробуйте,поначалу может казаться сложно,но научившись вы откажетесь от всякого рода линеек.
    интересно,все понятно излагаю?
    Слава Украине
    Последний раз редактировалось clawfinger; 19.04.2014 в 23:10.
  12. 10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    GROOV (28.01.2017), grozdov (20.04.2014), holod (30.09.2014), Oleg210 (06.12.2014), ruslan-421 (20.09.2014), SAMOPAL (25.10.2014), vvgv (20.04.2014), ZorePad (20.06.2018), Богдан7 (22.04.2014), Салюкс (03.09.2014)
  13. #68
    снежное
    двоим только про мел и нитку было интересно?а зря,это старый дедовский способ,которым пользуются,думаю,и сейчас,и будут дальше на нормальном предприятии.потом спасибо скажете.
    секретами так никто делится и не желает.а было бы интересно,хочу знать больше чем знаю..да и не я один.помогайте.
    ну что раскрываем дальше страшные тайны?
    да,пока не забыл.вернемся еще раз в школу, к геометрии,там мы изучали построение геометрических фигур.так вот, все что мы делали с помощью циркуля в тетради,можно делать с помощью рулетки и чертилки, по железу,правда потребуется помощник.расписывать не буду.
    требуется редко.но кому интересно дорогу я указал.
    а щас сделаем приспособу которая будет нас выручать постоянно.
    берем кусок толстого(8-10мм) листового железа и вырезаем из него Г-образную форму(т.е. нам нужно из прямоугольной заготовки сделать два реза),причем горизонтальную линию буквы Г сделать пошире чем вертикальную(т.е. если заготовка у нас с размерами в см 15 на 10 то со стороны 10 мы отрезаем 7,а со стороны 15 отрезаем 8-10 ).и вырезаем из такого же метала удлиненный треугольник с короткой стороной сантиметров 8,своеобразный клин.
    все, у вас появился еще один помощник,сделайте себе еще такой же будет еще легче.догадались для чего?нет?
    ну тогда объясню.
    служит приспособа для притягивания металла к металлу.т.е. к основному металлу приваривается Г-образная деталь ну а между длинной стороной этой детали и притягиваемом металлом(обычно листовой материал) вбиваеться клин(треугольник).понятно?н ет?
    покажем на примере:
    допустим стоит швеллер и к его широкой стороне на его половину ложится лист железа,где-то вплотную где-то с зазором ,там где вплотную мы делаем прихватки ну а там где зазор и не возможно прихватить, прихватываем к швеллеру нашу Г с ОДНОЙ стороны двумя прихватками и со стороны прихваток вбиваем наш клин.притянулось? делаем прихватку.одним ударом молотка по Г с обратной стороны от прихваток снимаем Г с изделия.Скажу что это лишь один пример для понимания принципа,сфера применения приспособы довольно широка.
    понятно объяснил? если че не ясно спрашивайте
    интересно?
    Слава Украине!
  14. 7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    GROOV (28.01.2017), Shok (18.01.2016), Vlad-73 (21.04.2014), vvgv (21.04.2014), ZorePad (20.06.2018), Богдан7 (22.04.2014), Салюкс (03.09.2014)
  15. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по номеру: (097) 591-29-90 и скажи кодовое слово: "сварочный форум".
  16. #69
    снежное
    опять только двоим ребятам интересно?
    ну что еще щас попробуем раскрыть страшный секрет.
    опять будет приспособа все для для той же борьбы с зазорами.
    щас только удачный пример придумаю ,легкий для понимания принципа.
    ага,есть.
    допустим нам надо два швеллера собрать в трубу(соединяя полками друг друга)или на оборот в тавр.обычно редко ложится идеально даже новый металл особенно на больших длинах.и зазоры бывают приличные.что делаем?
    впадаем в депрессию и бросаем работу
    можно нажраться водяры и тоже плюнуть на это дело.
    многие скажут:да какая проблема.соглашусь:никакой
    можно взять стяжку которой стягивают пружины стоек автомобилей,можно стянуть хомутами наконец,да много чего можно.но все это долго.
    а быстро и по ситуации можно поступить так:
    прилаживаем наши швеллера, хорошо прихватываем в местах где плотно а дальше делаем приспособу быстро и из подручных материалов.
    нужно будет скажем из остатков труб(дюйм в самый раз)сделать F-образную штуку.100% уже поняли да? нет?
    главное чтоб наши швелера в максимальном зазоре свободно заходили между горизонтальными черточками буквы F,и далее вертя в разные стороны можно прижимать наши детали если позволяет можно справляться самому нет попросите помощника.
    ситуации бывают разные поэтому и приспособу делаете по ситуации и из того что есть под рукой не обязательно трубы.
    просто? а удобно то как.
    интересно? если че то не понятно спрашивайте.
    Слава Украине!
  17. 8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    GROOV (28.01.2017), SAMOPAL (25.10.2014), Shok (18.01.2016), uglubka (20.08.2014), Vlad-73 (22.04.2014), ZorePad (20.06.2018), Богдан7 (22.04.2014), Салюкс (03.09.2014)
  18. #70
    снежное
    еще секрет?
    больше совет.
    сделайте себе сварочный стол. для чего он нужен?
    сварочный стол в нашем случае будет ровная плоскость из листового железа 10мм толщиной.на нем удобно работать,подключив прямо к нему сварочную массу.но это не самое главное,главное что на нем можно варить однотипные детали сооружая разнообразные кондуктора с помощью книц.такой себе конвейер.расписывать не буду но если возникнут вопросы чем смогу тем помогу.
    ну и напоследок:
    возможно вы будете уметь так:http://www.selma.ua/all/art.html----это не я,сам хотел бы так уметь.
    ну и дай нам всем Бог работать на таком:http://millerwelds.com/
    вот так вот
    инетересно?
  19. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Dachnik (24.03.2016), grozdov (24.04.2014), Vlad-73 (25.04.2014), ZorePad (20.06.2018), Влад13 (27.04.2014)
