Цитата Сообщение от sand61 Посмотреть сообщение
Хотелось бы от профи услышать практические советы по сварке "операционным" стыком труб лежащих горизонтально диаметром от 25 мм до 57 мм(1"-2").Часто при ремонте отопления возникает необходимость в таких неповоротных стыках.От вырезания окна до Д электрода и силы тока и последовательности операции выполнения стыка.
Рацуха. 57мм операциннку сделать куда нешло, а 25мм -- если проблемный стык предлогаю перед стыковкой с одной стороны соединения по внешней кромке в один или в два прохода наложить шов {кольцом} : с другой стороны снять фаску так чтоб труба немного вошла вшов-кольцо и получится соединение в нахлест. Думаю так легче заварить видней лучше место соединения и уверенность за счёт одностороннего увеличения толщины металла. Варю при хорошем освещении стыка, хамелеоном для точности, если чернуха - предпочитаю АНО-21 Вистек
