Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Ищу схему"Hepler Prestige 211S"
    Орехово-Зуево
    А верхний БП походу уже кто то пытался чинить, видно что менялись транзисторы 8050 и 8550. Так вот идет не стыковка по схеме: на схеме от brima q2 и q3 стоят транзисторы 8550 (правда разрешение на рисунке не ахти могу ошибаться), а на моем аппарате 8550 впаяны на месте g5, g7. Andt61, не подскажите как должно быть?
  2. #12
    По-моему - не тот узел смотришь....
    В БП - один 8050, большой транзюк в корпусе ТО-247 или Тошибовский, или что-то типа IRFPE40 , трансик и обвязка - 2 оптрона и пр.
    Выложи схему - по которой ориентируешься.
    Их есть несколько вариантов - позиционные обозначения элементов отличаются.
  4. #13
    Орехово-Зуево
    Я про плату с 20-тью(точно не считал) ногами, на ней два биполярника 8550, один тиристор, а остальные 8050 штук шесть, так вот все транзисторы видно что выпаивались, и впаяны не по схеме от BRIMA (8550 впаяна на q5, g7, а на схеме должны быть на q2, q3). Во время замера напряжения на большом транзюке видно от наводки он открылся и БП запустился, загорелись зеленый и красный светодиоды, обороты вентилятора упали и сработал термо предохранитель на нижнем БП.
  5. #14
    Орехово-Зуево
    Короче немного разобрался. Почему срабатывает предохранитель разобрался. Виновником оказался оптрон. На затвор большого полевика не приходит напряжение, но от открывается от импульса если поднести тестер, 24 вольта появляется, релюшка включается, но загорается красный светодиод, кстати на какую неисправность указывает загорание красного светодиода?
  6. #15
    Орехово-Зуево
    Вот на этой схеме Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1630 транзисторы 8550 где должны стоять (выделил красным) у меня впаяны на q5, q7, но видно что выпаивались и могли напутать.
  7. #16
    Это плата управления аппаратом, данные транзисторы - узел раскачки транзисторов IRFZ34 и IR9Z34 - раскачивающих ТГР.
    Загорание красного светодиода может говорить о :
    1.Срабатывание ( замыкание) теплушки. С остыванием теплухи потухнет сам.
    2.Ток в стойках моста преобразователя превысил в какой-то момент 50 А (импульсное значение). Сбрасывается только отключением и повторным включением аппарата.
    3.Неисправность одного или нескольких силовых трансформаторов.
    4.Пробой силовых выходных диодов.
    5.Неисправность самой цепи защиты.
  8. #17
    Орехово-Зуево
    Спасибо за информацию. Походу у меня сразу несколько неисправностей - не приходит напряжение на затвор транзистора IRFPE40, и далее надо разбираться с цепью защиты. Не дают мне покоя менянные транзисторы на плате управления Andt61, подскажи пожалуйста где должны стоять транзюки 8550 на схеме ну ни черта не видно, один точно на q2, а второй то ли на q5, то ли на q6
  9. #18
    По поводу 8050 и 8550 :
    1. В зависимости от производителя может быть разная цоколевка - база посредине или с краю.
    2.Если смотреть по схеме то верхние в плечах n-p-n а нижние - p-n-p.
  11. #19
    Украина
    по схеме верху стоит Q1, а второй Q2
    Q1 n-p-n на колектор приходит +12в от стабилизаторра А7812
    Q2 p-n-p колектор сидит на корпусе
    полярность транзисторов можно вызвонить тестером.
  12. #20
    Орехово-Зуево
    Насчет q2 понятно, но там еще один транзистор p-n-p, вот где он должен сидеть на схеме не разобрать то ли q6, то ли q5
