Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Ищу схему"Hepler Prestige 211S"
    Саратов
    Помогите пожалуйста найти схему на сварочный инвертер "Hepler Prestige 211S"
    Хотелось бы фото внутренностей .
    Орехово-Зуево
    Тоже ищу схему данного аппарата. Вот фото Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1604 Кстати кружком выделили резистор, который у меня явно перегрет, полосок не осталось, тестер кажет 9Ком, на фото вроде 2Ком.
    Стандартная САИ "3-х этажка", схема не раз выкладывалась на форуме.
    На форуме Володина - BRIMA, в разделе схемы и описания.
    Резистор - 10 кОм.
    Орехово-Зуево
    Спасибо! И еще вопрос, на верхнюю (третий этаж) плату (где светодиоды) от блока питания какое напряжение должно подаваться? у меня почему-то приходит всего 1В.
    На верхнюю плату идет с нижней 6-ю проводами на 7-ми штырьковом разъеме выпрямленная сеть + 310 В.
    С верхней на нижнюю идет после запуска БП на верхней плате +24 В .
    Орехово-Зуево
    310 В. приходит, с верхней на нижнюю 0В, с нижней на верхнюю с блока питания почему-то 1В. 24В это я понимаю для включения релюшки на БП?. Черные варисторы звонятся по 45ом (я так понял стоят в цепи вентилятора) два синих не звонятся. Диоды, оптрон, резисторы, полевик на БП проверил - все целое. Где копать дальше, при запуске работает только вентилятор.
    Это я так понимаю по двухпроводному шлейфу ?
    Когда 310 В придут с нижней платы на верхнюю ( по 6-ти проводному шлейфу ) должен запуститься БП на 24 В на верхней плате, и 24 от него идут вниз, где реле времени на полевике включит реле.
    Звонятся правильно, только это не варисторы, а термосопротивления.и они не в цепи вентилятора, а ограничивают первоначальный ток заряда электролитов.
    Когда верхний БП завелся и сработало реле - оно своими контактами коротит термосопротивления и с этого момента аппарат готов к работе.
    Орехово-Зуево
    Да по двухпроводному шлейфу с верхней платы 0 В. точнее 0,03В.
  12. #10
    Не работает верхний БП.
    Ищи дефекты в нем.
