Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Продам Трансформатор сварочный, типа ТДМ - 403
    Зарегистрированный Аватар для dima_sniper
    Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
    На фирме закрылось производство - продается сварочное оборудование
    1. Трансформатор сварочный, типа ТДМ - 403 предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей.
    Преимущества
    • Плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне;
    • Простая конструкция механического регулирования сварочного тока с помощью подвижного шунта;
    • Высокая продолжительность нагрузки при естественном охлаждении;
    • Класс изоляции Н;
    • Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы.
    • Повышенная надежность обмоточных узлов.
    • Удобство перемещения в монтажных условиях (установлен на колесах)
    Техническая характеристика
    Наименование параметра Значение
    Напряжение питающей сети, В 3х380
    Частота питающей сети, Гц 50
    Регулирование сварочного тока Плавное
    Номинальный сварочный ток, А 400
    Продолжительность включения при номинальном токе и цикле 5 мин, ПВ % 60
    Пределы регулирования сварочного тока, А 80 - 420
    Пределы регулирования рабочего напряжения, В 23 - 36
    Номинальное рабочее напряжение, В 36
    Напряжение холостого хода, В, не более 65
    Потребляемая мощность, кВА 28
    Диаметр электрода, мм 3 - 6
    Тип воздушного охлаждения естественное
    Материал обмотки трансформатора алюминий
    Габаритные размеры, мм 785х700х880
    Масса, кг 147
    СТОИМОСТЬ – 2000 грн. (возможен торг)
    ТДМ 200
    ПАРАМЕТРЫ ТДМ-200
    Номинальное напряжение питающей сети, В 1х220
    Номинальный сварочный ток, А 180
    Регулирование сварочного тока плавное
    Продолжительность включения при номинальном токе и цикле 5 мин, (ПВ) 20
    Пределы плавного регулирования сварочного тока, А 60-190
    Номинальное рабочее напряжение, В 27
    Напряжение холостого хода, В 58
    Номинальная потребляемая мощность, кВА 11
    Коэффициент полезного действия, %
    Охлаждение принудительное
    Габаритные размеры, мм 440х212х302
    Диаметр электрода, мм 2-4
    Материал обмотки трансформатора Медь
    Ток, потребляемый от сети при напряжении питающей сети 220 В и номинальной нагрузке, А, не более 50
    Масса не более, кг 30,0
    Трансформатор сварочный, типа ТДМ - 200 предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами на переменном токе малоуглеродистых и низко-легированных сталей.
    СТОИМОСТЬ – 500 грн. (возможен торг)
