Показано с 1 по 10 из 14
Тема: сварочный инвертор Глобус180
    Волжский
    Спасибо вам Andt61 за дискуссию со мной!Просмотрел много схем в том числе и Престиж,разводка не подходит.
    Волжский
    А не могли силовые транзисторы выйти из строя из за блока управления и как можно его проверить?
    Могли вполне. Могли из-за банальной перегрузки, потянув за собой цепи раскачки ( драйвера).
    Проверяется работа БУ на разных аппаратах по разному, зависит от схемотехники...
    Общее - силу не подаем, запускаем питалово только управы ( если получится) и смотрим осциллограммы напряжения на затворах отн. истоков.
    При этом возможны ( весьма) "подарки" в виде контроля управой выходного/входного напряжения и пр., которые блокируют генерацию м/с ШИМ, придется искать эти цепи и "эмулировать" ШИМке что "все Ок".
    мастер и к (26.03.2012)
    Волжский
    Я внимательно посмотрел внутренности инверторов, нашёл, почти один в один сходится силовая часть инвертора Proghepler Prestige 160.180.210.Именно на эти аппараты схему не могу найти.Кто может помогите со схемой пожалуйста,не жадничайте.Другие Престижи не подходят. Именно с этими цифрами.
