А пока технические данные:
Сварочная мультисистема ПДГ-207 “ПАТРИОТ”.
Напряжение питания, В 220+15-30%
Частота тока питания, Гц 50/60
Потребляемая мощность номин./макс., кВт 5,8/7,0
Диапазон сварочного тока, А 10-210
Номинальный сварочный ток при ПН* 60%, А 180
Ток короткого замыкания. max,А. 280
Максимальный потребляемый ток, А. 31
Сварочное напряжение, В. 15-29
Напряжение холостого хода mах, В 70
Охлаждение принудительное, тип АF
Класс защиты IP 21S
Диаметр проволоки/ электродов, мм. 0,6-1,0 / 2 - 4
Программы ММА, МИГ/МАГ, ТИГ ДС, МИГ-пульс,
Пуско- заряд АКБ
Габариты В/Ш/Д, мм 360/210/460
Масса без горелки, кг. 16.5**
*ПН - относительная продолжительность нагрузки при цикле 10 мин. и t= 20*С.
**Без учёта массы катушки.
ПДГ - 207 ‘’ПАТРИОТ“ - это надежная, мощная и долговечная мультисистема, оснащенная всеми необходимыми функциями для профессиональной сварки практически всех видов металлов и сплавов:
* ММА - ручной электродуговой сварки штучными электродами всех типов обмазки,
Ø 2,0 – 5,0 мм.;
* МИГ/МАГ - полуавтоматической сварки углеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей, чугуна, алюминия и его сплавов, проволокой сплошного сечения в среде защитных газов и флюсовой, Ø 0,6 - 1,1 мм.;
* TIG-DC - аргонодуговой сварки углеродистой, легированной стали, меди, титана и чугуна, постоянным током, в среде аргона;
* Пуско-заряд АКБ - 12 В. аккумуляторных батарей.
• ПДГ - 207 ‘’ПАТРИОТ“ проверен по классу защиты IP 21S, это позволяет проводить работы в помещениях, на открытом воздухе и металлоконструкциях, при t –10°С +40°С и относительной влажности 85%.
- слаботочное, мониторное напряжение холостого хода - 70В./5mA.;
- электрические детали аппарата защищены от непосредственного воздействия сырости.
• Функции “Горячий старт”, “Антиприлипание” и “Форсаж дуги” включены в базовую комплектацию, и работают автоматически.
• Функция “Горячий старт” - отключаемая для сварщиков - профессионалов.
• Регулировка ширины дуги (индуктивности), позволяет задать жесткость дуги, под - строиться под различные типы обмазки электродов (рутиловый, основной, целлюлозный), толщину свариваемого металла и пространственное положение сварки.
• Функция “Пульс” регулирует частоту и ширину импульсов тока для сварки цветных металлов.
• Контроль сварочных динамических характеристик, обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла и прекрасную форму шва.
• Работа при значительных колебаниях напряжения сети 150-250В.
• Замкнутая система обратной связи, обеспечивает постоянство значения рабочего напряжения и компенсирует перепады питающего напряжения.
• Работа от удлинителя до 150 м. и от бензогенератора, 3-7 кВт.
• Цифровой дисплей, информация: - ток, напряжение, функция, неполадки.
• Плавная настройка мощности и скорости подачи проволоки (0,5-18 м./мин).
• Возможность смены полярности для сварки ТИГ и порошковой проволокой.
• Защита от перегрева, перенапряжения, самоподжига дуги при включении.
• Функция заправки проволоки (без тока и газа).
• Тип катушки/проволоки: D 200/5 / сталь, нержавейка, алюминий, порошковая.
• ПДГ-207 комплектуется подающим механизмом COOPTIM, горелкой BINZEL(Германия) Abimig-155-3м., кабель “масса”, наконечники.
• Безопасные разъёмы силовых кабелей, байонетного типа, “Binzel”.
• Оборудование ТМ “Энергия - сварка” сертифицировано в ГП НТЦ “СЕПРОЗ” и испытано в лаборатории ИЭС им. Патона НАН Украины.
• Максимально доступное управление с элементами синергетики, позволяет быстро выбрать конфигурацию работы и оптимальную эпюру сварочного тока, для выполнения основной задачи - качественного соединения металла!
