Цитата Сообщение от ВДИ Посмотреть сообщение
Ого. Цена-то, не для дачников.
Такую штуку покупать надо только для производства с объемами.
отзывов пользователей об этой штуке еще меньше, чем о Патонах (не считая двух источников ).
зато есть вот такой любопытный:
Цитата Сообщение от Dyunov
Не лукавя - занимаюсь разработкой и производством плазменных аппаратов аналогичных Мультиплазу. Называються они "Горынычъ". Все эти аппараты нельзя относить к промышленным. Они предназначены для мелких работ. В промышленности могут применяться для ремонта электрических машин и аппаратов а также для установки кабельных муфт и подобных работ, не более. Вся фирменная реклама не более чем надувание щек. Сам принцип использования водяного пара не может конкурировать с аргоном и другими защитными газами, за редким исключением. Лучше всего подобные аппараты зарекомендовали себя при резке тонколистовых черных металлов и в кустарных мастерских. Следует отметить, что данные аппараты перспективны в ювелирном деле при плавке платины и при работе с кварцем. Что касаеться грата при раскрое листового материала: если лист положить в воду с покрытием водой не более 1 мм, то при вырезке грат на краю металла не образуеться, рез получаеться ровный и не требует зачистки, но при этом парит безбожно и требуеться ванна. Не следует идеализировать эти аппараты. В их универсальности кроються недостатки:
1. При переходе с режима резки на режим сварки нет возможности регулировать процесс парообразования (дутья). Если сделать горелку с низким дутьем будет хорошо варить, но плохо резать. Если сделать с высоким дутьем - режет прекрасно, но выдувает расплав из зоны сварки.
2. Ненормированая подача рабочей смеси в зону испарения приводит к тому, что в процессе работы параметры плазменной струи постоянно меняються и достигают оптимальных значений к концу заправки, когда горелка полностью прогрелась.
3. Горелка работает за счет капиллярных сил (влага подаеться в зону испарения через пористый материал). При этом до образования воздушных полостей возникает нарушение подачи влаги в зону испарения, что также не способствует стабильности плазменной струи.
Недостатки можно перечислять очень долго и нудно. Во многих случаях они полностью перечеркивают достоинства. Но иногда компактность, малый вес, мобильность и универсальность перевешивают. Просто надо отдавать себе отчет в том, для каких целей вы собираетесь использовать сварочное оборудование, чтобы не полчилось, как в басне про лису и журавля - что удобно для лисы, не удобно для журавля. Нельзя сравнивать ударную отвертку с часовой. Это не корректно. Однако если вы собираетесь варить аллюминий или нержавейку пока что лучше воспользоваться аргонно-дуговой сваркой. Качественно варить эти материалы ни "Мультиплазом", ни "Горынычем" пока невозможно.
взято отсюда
