Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
На фотографии у Вас полуавтомат ПДГ-180ИЕ с покупным подающим механизмом. Судя по описанию у Вас подающий механизм плохо толкает проволоку.
Это может быть из-за износившегося баудена или ролика подающего механизма. Иногда бывает из-за запутавшейся в кассете проволоки.
А как проверить бауден или ролик? Подающий механизм примерно такой как на фотоНажмите на изображение для увеличения
ID:	7545. Может ему обслуживание надо, если да что нужно сделать? Все проблема в подаче проволоки и через это ток то больше то меньше?
