Показано с 1 по 10 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Кривой Рог
    По поводу бытующих мнений не говорил... Я говорил непосредственно за полуавтомат который стоит у меня в гараже. Так его отец делал ещё лет 15 назад.
    Мотор тоже жигулёвский. Варит данный аппарат и 3 и 4 и даже 5. Но в основном он использовался как полуавтомат, как сам отец говорил мол вроде всё ок, и стабилизация есть и дроссель хорош и транс норм, а случается так что плохо варит а бывает хорошо. Разобравшись в схеме косяки не обнаружены. Остался один вариант - подающее(т.к. рукав и горелка новые) поставили ещё один ролик для разгрузки и всё ОК. Отец был счастлив)))
    Мне кажется Вы сами ответели на вопрос, мотор-редуктору 15-лет (если я правильно понял). Через ТАКОЕ время мотор-редуктор можно и заменить (цена за родной Калужский около 200грн). Кроме того я знаю о другом бытующем мнении, что можно пойти на разборку, купить б\у импортный мотор редуктор привода лобового очестителя. Они почти все подобны (нужно только проверить, что бы он не был с "утопленника"). Отсоединить одну щетку и б/у мотор редуктор будет работать лучше и дольше родного Калужского не говоря о Китайском (цена вопроса около-100грн).
    Я конечно понимаю, что лучше этого не делать и вполне возможно на "упрощенной" версии аппарата появится другой подающий механизм (благо мысли есть).
    Но еще раз повторюсь, подающий механизм который будет сейчас предлагаться с "упрощенной" версией аппаратов, это лучшее предложение для полуавтоматов 160А в ценовом диапазаоне где-то 3500грн, а на наш будет стоить 2500-2600грн. Кроме того если покупателя смущает подающий механизм "упрощеной" версии аппарата он может доплатить 500-600грн и взять аппарат с импортным подающим механизмом с евроразъемом с соотвествующей горелкой.
    PS Спасибо за внимание к нашему оборудованию и советы. Своим севетом Вы подталкнули меня вспомнить старое и принять решение все таки обкатать одну очень интересную идею с подающим механизмом.
    Последний раз редактировалось ELSVA; 26.02.2012 в 11:22.
    Кривой Рог
    А я думал, что я Вам уже надоел))
