Показано с 1 по 10 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Николаев
    Добрый день. Уже спрашивал на нескольких форумах, но нормального ответа не получил. Есть инвертор ПДГ-220И в режиме MMA варит хорошо, а в режиме MIG слишком высокое напряжение на выходе сварочного,
    и оно не регулируется. Также не работает вентилятор охлаждения. Как говорит хозяин, были проблемы с реле подачи напряжения, оно щелкало каждую секунду, он установил перемычку на контакт реле и так работал.
    Сейчас проверили реле, щелкать перестало. Если у кого=то есть хотя бы топология печатной платы, чтобы понимать откуда запитан вентилятор охлаждения. Сервис Элсвы не предлагать, уже отправляли такой
    же аппарат, с такой же проблемой. Правда там вентилятор работает. Но полуавтомат тоже не варит. В сервисе сказали, что нужно поменять горелку, продали новую горелку, но проблему не решили.
    Отправлять в сервис в другой город довольно накладно, но есть желание восстановить аппарат. На одном форуме сказали, что в роли ШИМ выступает программируемый контроллер, и вероятность повреждения
    прошивки мала. Что должно происходить с выходом на силовые ключи с микроконтроллера, при переключении с ММА на MIG. Осциллограф есть, могу проверить осциллограммы на выходе микроконтроллера.
    При измерении напряжения ничего не изменяется. Заранее спасибо за дельные советы.
    1. У Вас, вероятней всего, сгорел транзистор линейного стабилизатора преобразующий 30В питания мотор-редуктора протяжки в 14-15В. Этим напряжением запитывается вентилятор и СУ протяжки. Этот транзистор в корпусе ТО225 самый крайний на диодном радиаторе. Вероятней всего у Вас 340 –ой транзистор. Если у Вас самый простой вариант и транзистор сгорая не спалил еще чего ни будь, то замените его на более мощный BD679A.
    ВНИМАНИЕ транзистор и саморез крепления должны быть изолированы, так как радиатор находится под напряжением.
    Если это не поможет, надо будет искать дальше.
    2. Напряжение в режиме полуавтомата БЕЗ НАГРУЗКИ и должно быть на максимуме и не меняться при вращении потенциометра.
    3. По второму аппарату, я вообще не чего не понял. Вам, на сервисе установили новую горелку и прислали с ремонта не рабочий? Или кто то сам заменил горелку на ПДГ-220И и аппарат не заработал?
    У нас после ремонта полуавтоматы не просто ставят на стенд, а варят ими. Если кто то сам заменил горелку, то где гарантия, что он правильно сделал это.
    Доставка не гарантийного полуавтомата из Николаева в Запорожье и обратно стоит 140-150гривен. Цена полуавтомата ПДГ-220И около 6000 гривен. Кроме того, мы даем гарантию на свой ремонт.
    Последний раз редактировалось ELSVA; 12.03.2018 в 20:58.
    grozdov (12.03.2018)
