Приблизительная таблица зависимостей
1) Толщина металла, мм 0,8-1 Диаметр сварочной проволоки, мм 0,7-0,8 Сварочный ток, А 50-80
2) Толщина металла, мм1,5-2 Диаметр сварочной проволоки, мм 0,8-1,2 Сварочный ток, А 90-200
3) Толщина металла, мм3 Диаметр сварочной проволоки, мм 1,2-1,4 Сварочный ток, А 200-380
Металл толщиной более 4 мм необходимо сваривать с двух сторон, для более тонких металлов следует подбирать режимы, чтобы выполнить полный провар за один проход. Более тонкие металлы сваривают за один проход, обеспечивая тщательную предсварочную сборку деталей, точное направление электрода по стыку и неизменные режимы сварки. При сварке однослойных стыков и первого слоя многослойных швов горелку перемещают возвратно-поступательными движениями. Если сварка выполняется со скосом кромок, то электрод следует направлять в угол разделки.
