Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #441
    ...Итак приехал мой сварочник...
    Постараюсь быть максимально объективным. /маркетинговое сравнение с "Китайцем" в той же ценовой категории/
    1. Фирменная упаковка - ее нет. Вообще. Обычный картонный ящик.
    2. Дизайн сварочника - отсутствует /я уже писал об этом выше/, качество покраски и нанесения фирменного принта, на 3 из 5
    3. Фурнитура, именно та, которая "бросилась в глаза" - резиновые ножки и магнит дверцы, которые прикручены просто саморезами, держатель катушки самый дешевый /при этом нет чувства что вот-вот отвалится/.
    4. В инструкции нет диаметра штуцера подключения рукава СО2 /пока ехал мой ПА, хотел рукав купить/, но я позвонил изготовителю, девушка ответила, что "техников" рядом нет, но она узнает и перезвонит.
    Действительно, минут через 15 перезвонила и сказала, что он равен 6мм., за что ей человеческое спасибо.
    5. Инструкция/гарантийный талон/накладная. Инструкция распечатана "на компьютере", типографской печати нет. Гарантийный талон заполнен надлежащим образом, печать стоит. Накладной нет.
    6. Отсутствует наклейка на тыльной стороне ПА с серийным номером и "параметрами" его работы.
    Все что выше мной описано, к работе и функционалу ПА никак не может повлиять и больше относится к маркетинговой политике изготовителя.
    Я понимаю, что за "цветастую" упаковку и инструкцию отпечатанную в типографии, а также за все мои описанные придирки, платит в любом случае сам покупатель, это сделает дороже ПА, но это дает чувство покупки "По-богатому"
    А теперь впечатление, что касается "рабочих" моментов.
    1. Провод массы, провод держателя электродов /Горелку не буду описывать, она не родная/ - Менять их точно не нужно. Провод сечением 1х16, если я не ошибаюсь производства Запорожского завода.
    Точно такие провода, взамен комплектных, я покупал для своего предыдущего сварочника РДС Stromo. Цена за метр, год назад, 80грн. м.п. /Родные провода "Китайца" разлезлись практически сразу/
    2. "Масса" и держатель электродов - внушают 100% доверие. /по сравнению с моими "Китайцами" это небо и земля/
    3. Ручки регулировок и кнопки - обычные как и везде, думаю что если ломать, сломаются, а так будут ходить и ходить.
    4. Корпус ПА нормальной толщины металла, нет чувства "картонности"
    5. Провод питания, могу ошибаться, но по-моему 3х2,5, длиной 1м., производителя идентифицировать визуально не получилось, вилка с заземлением, страна производитель "Турция".
    6. Мотор протяжки от стеклоподъемника ЗАЗ/ВАЗ. Если именно он, то будет работать безотказно долго-долго.
    7. Была не плотно надета трубка СО2 в месте подключения к Евроразъему со стороны подающего механизма /это уже придирка/
    8. В середину не залазил, один черт, ничего там не пойму )))
    Общий вывод от открытой коробки.
    Аппарат с виду простоват, возникает чувство, что производитель сделал упор на его техническую сторону (я надеюсь на это), т.е. сделал его для работы /для чего он и нужен/, а внешний вид и красивую обертку откинул как факт не заслуживающий внимания.
    Отзыв написал для таких-же обычных гаражных Кулибин-любителей, которые купили себе ПА для гаражной романтики и не основного заработка. ))))
    Сейчас поеду в гараж, попробую пару электродов спалить, прям руки чешутся )).
    grozdov (15.03.2019), kess57 (06.05.2019)
  3. #442
    Поделюсь своими впечатлениями о сервисе магазина и о поддержке Элсвы, да и вообще о работе сварочника.
    Появилась маленькая проблема после покупки ПА, причины ее возникновения, как и собственно методы ее устранения не важны, я по сути...
    1. Реакция магазина - беспроблемно и адекватно приняли во внимание мои замечания и предложение по решению возникшей проблемы. Согласились на мои условия /Это уже было на крайний случай/.
    2. Реакция производителя Элсвы. Позвонили, объяснили, рапросили. Определили сроки. Забрали и прислали обратно. Все как и обещали по телефону.
    Относительно работы сварочника... Тут сразу оговорюсь, что бы не кидались тапками... Я любитель.
    Сравнивать особо не с чем, но. В режиме РДС. Электрод зажигается легко и непринужденно. Попробовал на малом токе запалить. Тройку запалил на 40А +/- /значение в амперах не указано, стрелка где-то была установлена на 8 часов./.
    Смог приварить друг к другу трубу квадрат 10х1мм. До этого был уверен, что электродом металл толщиной 1мм. невозможно приварить в принципе. Мой старый сварочник, на такой толщине металла либо не зажигал электрод, либо прожигал металл.
    В режима ПА не варил, но думаю разочарован не буду.
    Надеюсь мои посты кому-то помогут в выборе.
  5. #443
    Борисполь
    Добрый всем вечер. Хочу купить полуавтомат Элсва 180И / 220И, но не могу решится из-за плохой сети . В лучшем случае и при попутном ветре в розетке 210-215В, в среднем 185-200В .....ну и в худшем 170-180В.
    Подскажите пожалуйста кто варит реально этими полуавтоматами при просаженной сети? Как они себя ведут? Варить в основном нужно метал 0.8-2мм.
    Сейчас варю трансформаторным полуавтоматом Патон . Если в розетке 210В то варит нормально, но если 190В - то беда! одна нервотрепка! (((
  6. #444
    вариться проволокой 0,8 максимум при 19В аж бегом
    потребление при этом не более 2,2кВт
    вот ключевое слово , а не Патон
    Egin (24.03.2019)
  8. #445
    Борисполь
    Спасибо огромное за ответ, ну теперь я точно определился )). Просто многие хаят Элсву за плохое (некрасивое) качество сборки и предлагают красивый китай в той же ценовой категории.
    Выбирал между Элсва и Эдоном, но нигде не нашел достоверной информации или видео о том как варит Эдон на слабой сети! Ну и надо наших поддержать )))
  9. #446
    сервис есть , гарантия есть , поддержка есть ...для домашнего использования более чем
    Борисполь
    Здравствуйте. Ну вот и пришел мой Элсва 220И. Конечно если сравнивать с красивыми китайцами, то Элсва выглядит обыкновенно. Но корпус выкрашен прилично и похоже порошковой краской.
    Что первое бросилось в глаза, это кривой гуляющий ролик подачи ( как восмерка на велосипедном колесе).... но пока вроде проволока подается плавно без рывков, а там посмотрим. Все остальное как и на фото с официального сайта.
    Нет тормозного механизма для бобины, нужно,что-то выдумывать, проволока так и норовит размотатся. Вроде все.
    Ну а теперь по сути - варит она конечно хорошо!
    Уголок 3мм без зазора, омедненная проволока 0.8мм, СО2, в розетке 200Вольт - она варит!)))
    Металл 0.6мм, омедненная проволока 0.8мм, СО2, в розетке 200Вольт - она варит без прожёгов ( стежки по 1 см. потом нужно останавливаться на секунду бо будет дыра и можно дальше варить. )
    Далее напряжение упало до 185 - 190вольт - в принципе ситуация не изменилась, варит так же перенастраивать не нужно.
    Первые впечатления положительное, результатом (сварки - прихваток) когда в розетке 185-200 вольт доволен. Для домашнего использования в гараже думаю хватит, а там посмотрим.
    Ну и пока не известно, нужно заземлять через винт на корпусе или же они уже устанавливают сетевой кабель (с тремя жилами ) и заземление проходит через розетку.
  11. #448
    Львів
    Доброго дня. Виникло питання. Чи є можливість без лишніх проблем поміняти гніздо в 180И на "Євро"? судячи по фото з інтернету - так. Але хотілось би знати точно.Нажмите на изображение для увеличения
  13. #449
    Цитата Сообщение от Nez Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Виникло питання. Чи є можливість без лишніх проблем поміняти гніздо в 180И на "Євро"? судячи по фото з інтернету - так. Але хотілось би знати точно.Вложение 9106Вложение 9107Вложение 9108
    Доброго дня. Так, установка адаптерів можлива. Для більш детальних консультацій можете зателефонувати за номером, що вказаний на офіційному сайті.
    Последний раз редактировалось ELSVA; 17.05.2019 в 20:19.
  14. #450
    Львів
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Так, установка адаптерів можлива. Для більш детальних консультацій можете зателефонувати за номером, щи вказаний на офіційному сайті.
    Дякую. Але вже замовив 180ИН. Вже навіть отримав.
    Питання чи не замале січення 10мм кабелів для такої зварки? Сам чайник у зварці. Але читав що потребує 16 мм січенням.
    Последний раз редактировалось Nez; 17.05.2019 в 19:58.
