Страница 3 из 51 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #21
    Цитата Сообщение от Safonov Посмотреть сообщение
    По поводу бытующих мнений не говорил... Я говорил непосредственно за полуавтомат который стоит у меня в гараже. Так его отец делал ещё лет 15 назад.
    Мотор тоже жигулёвский. Варит данный аппарат и 3 и 4 и даже 5. Но в основном он использовался как полуавтомат, как сам отец говорил мол вроде всё ок, и стабилизация есть и дроссель хорош и транс норм, а случается так что плохо варит а бывает хорошо. Разобравшись в схеме косяки не обнаружены. Остался один вариант - подающее(т.к. рукав и горелка новые) поставили ещё один ролик для разгрузки и всё ОК. Отец был счастлив)))
    Мне кажется Вы сами ответели на вопрос, мотор-редуктору 15-лет (если я правильно понял). Через ТАКОЕ время мотор-редуктор можно и заменить (цена за родной Калужский около 200грн). Кроме того я знаю о другом бытующем мнении, что можно пойти на разборку, купить б\у импортный мотор редуктор привода лобового очестителя. Они почти все подобны (нужно только проверить, что бы он не был с "утопленника"). Отсоединить одну щетку и б/у мотор редуктор будет работать лучше и дольше родного Калужского не говоря о Китайском (цена вопроса около-100грн).
    Я конечно понимаю, что лучше этого не делать и вполне возможно на "упрощенной" версии аппарата появится другой подающий механизм (благо мысли есть).
    Но еще раз повторюсь, подающий механизм который будет сейчас предлагаться с "упрощенной" версией аппаратов, это лучшее предложение для полуавтоматов 160А в ценовом диапазаоне где-то 3500грн, а на наш будет стоить 2500-2600грн. Кроме того если покупателя смущает подающий механизм "упрощеной" версии аппарата он может доплатить 500-600грн и взять аппарат с импортным подающим механизмом с евроразъемом с соотвествующей горелкой.
    PS Спасибо за внимание к нашему оборудованию и советы. Своим севетом Вы подталкнули меня вспомнить старое и принять решение все таки обкатать одну очень интересную идею с подающим механизмом.
    Последний раз редактировалось ELSVA; 26.02.2012 в 10:22.
  2. #22
    Кривой Рог
    А я думал, что я Вам уже надоел))
  4. #23
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    Серия появится где-то в течении месяца. С начала будут проданы около 10-ти аппаратов
    В эту серию может быть включен экземпляр без механизма протяжки в корпусе обычной ЭЛСВЫ с выходом на контакты двигателя, клапана и кнопки рукова?
  5. #24
    Зарегистрированный Аватар для dima_sniper
    Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
    Очень заманчивая идея! Если будет возможна доработка 180 ки, я тоже в очередь. И еще вопрос к производителю, кто будет проводить испытания этих 10 первых аппаратов? если СТОшники и кузовники --- это понятно, а если их купят на дачу, то результатов долго придется ждать
  6. #25
    Еще вопросик, не планируете ли создать модель под такой пистолет-рукав:
    Корпус полуавтомата реально уменьшится в 2 раза
  7. #26
    Вложение 507
    Вложение 508
    Для алюминиевой проволоки в самый раз.
  8. #27
    Никополь
    Когда реально можно купить аппарат? Конечные цены?
  9. #28
    Можно хоть сейчас. Мы сейчас продаем первую партию аппаратов напрямую. Позвоните, или киньте мне в личку Ваш телефон, обсудим.
  11. #29
    Зарегистрированный Сварщик Аватар для avaks
    Ростов-на-Дону
    Поблагодарили 38 раз(а) в 24 сообщениях
    Вложение 507
    Вложение 508
    Ну-ну... Поработайте такой горелочкой часок-другой... Руки отвалятся по пояс...
  12. #30
    Купянск
    И как продвигаются "испытания" аппаратов, если не секрет? ))
    Вот планирую варить свою машину и присматриваюсь к аппаратам, изучаю теорию, а за такие деньги как ПДГ-160 полуавтомата-инвертора даже китайского не видел.
    И еще интересно: "Полуавтомат Элсва ПДГ-160И построен на микроконтроллере и в режиме ММА имеет все стандартные функции...", а в режиме mig mag, эти "навороты" не работают?
