Страница 43 из 51 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #421
    После показа видео «Сварка ПДГ-180ИН, проволока 0,8мм, металл 1,0мм », меня попросили повторить сварку тавра нижним швом, но при этом исключить теплоотвод к металлической столешнице стола. Просьба возникла из-за того, что вокруг шва видны большие зоны с цветами побежалости. Из-за этого возникло подозрение, что шов был перегрет и если бы деталь не лежала на столе, а весела в воздухе, то шов бы «вывалился» или были прогары.
    Это замечание важно, так как нашими аппаратами активно работают на СТО, а они варят металл толщиной 0,8мм и ниже.
    Поэтому мы сняли видео заварки ржавого, прогоревшего глушителя (его я выложу чуть позже, когда смонтирую), а так-же сварили тавр нижнем швом с учетом замечания.
    Правда сварщик, в место того, что бы повторить сварку на режимах аналогичных предыдущему видео, еще больше накрутил напряжение, аргументируя, что так шов получится красивее.
    Последний раз редактировалось ELSVA; 15.04.2018 в 22:19.
  2. #422
    Еще одно интересное видео с участием Элсвы. Правда еще в синем корпусе, а такие перестали выпускать в 2014-м году и выпустили улучшенный вариант, который продается и по сегодняшний день.
    route 66 (20.04.2018)
  5. #423
    Фото шва с нашего теста
  7. #424
    Бердичев
    Всем добрый день. Пишу может кто подскажет. Есть сварочный полуавтомат Элсва ПДГ-180И Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7540. Покупал где то в году 2011-2012 точно уже не помню, через пол года потух, отправил по гарантии, отремонтировали написали "замена силовых транзисторов",
    после этого работал только в одной полярности, а до этого работала масса как и на плюс та и на минусе. Но суть не в этом. Варить в режиме полуавтомата начало рывками, то слабее то сильнее. При сварке дуговой в меру нормально. Что стоит посмотреть, что покрутить. Спасибо.
  8. #425
    Цитата Сообщение от Val0ntin Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Пишу может кто подскажет. Есть сварочный полуавтомат Элсва ПДГ-180И Вложение 7540. Покупал где то в году 2011-2012 точно уже не помню, через пол года потух, отправил по гарантии, отремонтировали написали "замена силовых транзисторов",
    На фотографии у Вас полуавтомат ПДГ-180ИЕ с покупным подающим механизмом. Судя по описанию у Вас подающий механизм плохо толкает проволоку.
    Это может быть из-за износившегося баудена или ролика подающего механизма. Иногда бывает из-за запутавшейся в кассете проволоки.
    Последний раз редактировалось ELSVA; 07.05.2018 в 14:19.
  9. #426
    Бердичев
    А как проверить бауден или ролик? Подающий механизм примерно такой как на фотоНажмите на изображение для увеличения
ID:	7545. Может ему обслуживание надо, если да что нужно сделать? Все проблема в подаче проволоки и через это ток то больше то меньше?
  10. #427
    Наконечник судя по всему тоже давно пора заменить
    Бердичев
    менял, попробую еще в другом магазине куплю-поменяю, может попал не очень хороший, и так самая дешевая деталь в сварочнике
  13. #429
    Боуден проверяется легко - откручиваете наконечник, отщёлкиваете прижим на подающем, и со стороны горелки тянете плоскогубцами проволоку. Должна относительно легко тянуться, 0,5-1 метр достаточно для понимания идёт легко или с напрягом.
    ELSVA (08.05.2018)
  15. #430
    Бердичев
    Спасибо. Попробую так потянуть
