Страница 2 из 51 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 502
Тема: Полуавтоматы Элсва
    Цитата Сообщение от Safonov Посмотреть сообщение
    Ещё такой вопрос - есть ли стабилизация подачи проволоки? Если есть на какой основе (контроллер, микруха и тд)?
    Да есть. Подача проволки регулируеться отдельным ШИМ-ом плюс запитываеться не с силовых клем а со стабилизированного блока питания.
    Все функции полуавтомата и дуговика, завязаны на програмируемый контроллер.
    По подачи там много чего есть. Например по питанию мотор-редуктора стоит ограничитель максимального тока. Защищаем мотор редуктор и блок питания при заклинивании его. Есть электронное торможение мотор-редуктора. И т.д.
    kess57 (06.05.2019), Safonov (24.02.2012)
  3. #12
    Цитата Сообщение от ELSVA Посмотреть сообщение
    Фото украиской горелки и подающего механизма без евроразъема по ссылке ниже
    http://i078.radikal.ru/1202/e6/459ce450e147.jpg
    Просьба, если можно, фото в другом ракурсе. Хотелось бы увидеть ролик.
  5. #13
    Вот еще две фотографии, но худшего качества
    http://s018.radikal.ru/i523/1202/c5/b96df2be2c52.jpg
    http://s03.radikal.ru/i176/1202/07/24fb7a05fcfb.jpg
    melnechenko (27.02.2012), ЛеоНик (24.02.2012)
  7. #14
    Кривой Рог
    Сразу могу сказать, что данная конструкция механизма не из лучших... Т.К со временем втулки на редукторе износятся и будет дёрганье и подклинивание. Было бы хорошо если бы в низу главного ролика стоял ещё один. Таким образом нагрузки снизились и данная конструкции была бы практически вечной. Но если руки из того места растут что надо то доделать можно и самому, хотя не всегда хочется купить а потом доделывать. Уважаемый ЭЛСВА подскажите возможна ли отдельное приобретение контролирующих плат без механизма??? И какая его будет стоимость??
  8. #15
    kiev
    какая именно горелка
    Серия появится где-то в течении месяца. С начала будут проданы около 10-ти аппаратов по опционной цене от производителя. Цена будет где-то на 400грн меньше указанных ниже. Это сделано для того, что бы мы имели связь с первыми покупателями. Все таки нужно держать руку на пульсе.
    Рекомендованная цена конечному пользователю 160-го - 2500-2600грн с украинской горелкой и с подающим без евроразъема
    3000-3100 с импортной горелкой с евроразъемом и подающим как на видео.
    Двухсот амперный аппарат будет дороже где-то на 400грн.
    Цены могут поменяться в результате изготовления первых серийных. Но я думаю, что этого не произойдет и я точно прикинул цену.
    По второму вопросу вот ссылка http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post3012
    Импортная горелка?
    Бинзель?
  9. #16
    Ув. Safonov
    Я знаю о бытующем мнении о том, что в двухроликовых подающих механизмах у мотор-редукоров работающих с подающим роликом установленном консольно могу возникнуть проблемы в связи с износом втулки. И некоторые производители, особенно Украинские, разгружают подающий ролик. Такую разгрузку можно увидеть на Харьковских: Темпах, GET-ах, Тайфунах, кроме того есть еще мелкие производители любящих эту схему.
    Честно говоря и я когда то хотел производить подающие механизмы и один из вариантов исполнения был с разгрузкой.
    Но есть много но.
    Я не хочу оспаривать достоверность этого мнения. Хотя наблюдая за десятком полуавтоматов Энергии-Сварки которые имеют подающий механизм без разгрузки ролика и жигулевский мотор редуктор с дворников я только на одном аппарате (10-ти летний ПДГ-204) видел раздолбаный мотор редуктор, а 4-6 летние аппараты такой проблемы не имеют (аппараты используются на крупных СТО).
    Но если принять, что проблема существует давайте разберемся в ее причине.
    Так как двух роликовые подающие механизмы без разгрузки подающего ролика получили очень большое распространение в мире (в подавляющем большинстве полуавтаматах в мире стоят именно такие) в том числе в полупрофессиональных и профессиональных. И каких то проблем с надежностью полупрофессиональных и профессиональных аппаратов с такими подающими не наблюдается (Из отечественных Селма ПДГ-251, Селма ПДГ-252, SSVA 180Р, SSVA PU и многие другие ).
    Вот картинки двух роликовых подающих механизмов от двух специализированных европейских производителей.
    Как мы видим один з них имеет мотор редуктор подобный жигулевскому мотор редуктору. Интересно да? (он европейского производства, имеет выходной вал со шпонкой)
    Из вышесказанного я делаю вывод, что проблемы с втулками мотор редукторов, двух роликовых механизмов возникают из-за низкого качества мотор редукторов (чаще всего низкокачественных подделок жигулевского мотора редуктора), а так-же из-за перезатяжки прижимного механизма.
    Я Вас хочу уверить, что низкокачественных мотор-редукторов я не собираюсь ставить. Да и механизм прижима у нас довольно удобен, что будет способствовать эксплуатации подающего механизма без перезатяжки.
    Safonov (26.02.2012), ЛеоНик (25.02.2012)
  11. #17
    Так же я знаю, что по критерию цена-качество это сейчас лучший вариант в Украине, и на много лучше того падающего механизма, который стоит на SSVA PU-2.
    Этот подающий из моих запасов, я заказывал их в Китае еще в 2007г.
    Кроме того я не исключаю, что если продажи «упрощеных» версий полуавтомата будут такими как я ожидаю, то на них появится новый подающий:
    или с мотор редуктором (европейского производства) который не будет вызывать таких эмоций у потребителей (но цена изделия подрастет на 100-150грн), например:
  13. #18
    или вот этот европейский подающий механизм (цена изделия подрастет на 100-150грн):
    или с разгрузкой подающего ролика как я планировал когда – то выпускать, но для этого нужно вложить довольно много денег в оснастку, (цена изделия останется на прежнем уровне).
    или что ни будь еще (есть еще один интересный вариант, который я хочу проверить в ближайшее время).
    melnechenko
    Горелка не Бинцель. Это горелка такая же как устанавливается на Селмах. Но Но если заказчик не захочит сварочный аппарат с предлагаемыми нами горелками то мы вычтем из цены аппарата стоимость горелки и ставте ту, что пожелаете нужным. Я думаю что это не составит проблемы для наших диллеров.
  16. #19
    Ув. Safonov Я планирую сделать дорабтку так что можно будет сделать доработку дуговика до уровня универсального источника тока плюс получить если захочите
    плату управления полуавтоматом или
    плату управления полуавтоматом + плату блока питания полуавтомата (это под вопросом может быть рациональней сделать совмещенную плату) или
    подающее в сборе
    Детальную разбивку по ценам сделаю ближе к концу разработке комплекта доработки
    melnechenko (27.02.2012), Safonov (26.02.2012)
  18. #20
    Кривой Рог
    По поводу бытующих мнений не говорил... Я говорил непосредственно за полуавтомат который стоит у меня в гараже. Так его отец делал ещё лет 15 назад.
    Мотор тоже жигулёвский. Варит данный аппарат и 3 и 4 и даже 5. Но в основном он использовался как полуавтомат, как сам отец говорил мол вроде всё ок, и стабилизация есть и дроссель хорош и транс норм, а случается так что плохо варит а бывает хорошо. Разобравшись в схеме косяки не обнаружены. Остался один вариант - подающее(т.к. рукав и горелка новые) поставили ещё один ролик для разгрузки и всё ОК. Отец был счастлив)))
