Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 38 46 47 48
Показано с 471 по 475 из 475
Тема: Полуавтоматы Элсва
  1. #471
    Малин
    Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
    Bartik.- как Вы говорите, я так же за два года так и не смог победить "настройку". При одних и тех же настройках шов постоянно разный, видимо нет стабилизации возможно в механизме протяжки, вообще с настройкой Элсвы беда... Что я только не делал с этими настройками, малая подача проволоки не варит вообще, добавил - варит но дрист такой что мама не горюй, брызжет металлом... Мое мнение по Элсве в целом - когда ты покупаешь инвертор для сварки электродом - ты получаешь инвертор для сварки электродом, а когда ты покупаешь полуавтомат - ты получаешь в первую очередь инвертор для сварки электродом а уж потом ты получаешь какую то непонятную возможность варить кое-как проволокой и все! Элсва!!! - когда я покупаю у вас полуавтомат - я хочу получить полуавтомат! Слава богу что она навернулась, - сдал в ремонт - отремонтировали и продал за копейки и перекрестился. Сейчас купил Эдон-308 и просто тащусь как он варит! И скажу больше конкурентов на эти деньги и выше ему просто нет.
    Bartik (12.09.2019)
  3. #472
    Поблагодарили 226 раз(а) в 109 сообщениях
    У Вас Аппарат ПДГ-220ИН а не ПДГ-220ИЕ. Вот что внутри ПДГ-220ИЕ http://elsva.com.ua/svarochnye-polua...sva_pdg_220ie/
    1. По катушкодержателю - мы на ПДГ-220ИЕ начали ставить другой катушкодержатель, где такой проблемы уже нет. Смотри фото выше. На моделях ПДГ-180/220И и ПДГ-180/220ИН такая проблема встречается так как катушки с проволокой имеют различный диаметр втулочной части и ширину катушки.
    2. По ножкам сегодня мы начали ставить не на саморезы, а на винты. После чего ножки перестало вырывать из под крепежа.
    3. Самопроизвольная подача проволоки бывает когда пробивается один конденсатор который стоит параллельно кнопке на горелки. Заменить его надо.
    4. По настройке - да выходное напряжение незначительно плавает в зависимости от напряжения в сети. Но это где то 1В на 40-50В изменения в сети. То есть скачки напряжения вряд ли могут привести к тому что у два шва рядом были различны. Может быть у Вас проскальзывание ролика или что то еще. Если пришлете аппарат в ремонт, я им поварю и думаю все станет на свои места.
    5. По газу вероятней всего у Вас забился клапан. Он элементарно чистится. (снимаете клапан->открутив гайку снимаете электромагнитную катушку с клана->с помощью плоскогубцев выкручиваете стальную резьбовую часть из латунного клапана. Она посажена на герметик, поэтому нужно будет применить силу и при этом надо следить что бы не повредить резьбовую часть. Сжимайте деталь плоскогубцами через ткань -> после чего чистите ветошью гнездо клапана).
    Позвоните мне по 066 982-04-38 и мы пообщаемся более детально.
    Bartik (14.09.2019)
  5. ✅Специальное предложение✅ - ко всей электрической садовой технике AL-KO и STIGA удлинитель 25 метров в ПОДАРОК! Звони по одному из номеров и заказывай акционный комплект: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  6. #473
    по п.1 на самом деле просто фиксаторы утоплены во внутрь катушкодержателя, когда их принудительно распираешь, то катушка фиксируется хорошо. Но, на самом деле это прям мелочь;
    по п.2 понятно. Если это не влияет на гарантию, то я их поменяю сам. Это реально мелочь;
    по п.3 пока не совсем понятно, я в личку напишу;
    по п.4 снял ролик, почистик паз, все собрал... Немного сильнее поджал прижимной ролик. Сделал примерно 30-40 сварных швов и О-чудо! Все ровно, красиво и одинаково. Либо временно пропал глюк либо "а был-ли ли он вообще?!";
    по п.5 как чистить клапан, я до вашего поста, на ютубе смотрел. Согласен, операция не сложная. Просто лезть в "гарантийное изделие" без одобрения производителя, чревато. Но, так как производитель сам рекомендует, то собственно он был снят, почищен и установлен обратно. При проверки работоспособности по п.4, отказ работы клапана замечено небыло.
    ПС. Вчера звонил ELSVA, по телефону указанному выше. Собственно им было сказано тоже самое, что и здесь, с некоторыми уточнениями. Было, так же, предложено отправить аппарат для проверки. Собственно мы и договорились об отправке, но отправлять в ремонт аппарат из-за забитого клапана и ролика, как по мне, это уже перебор. Решено было сначала все почистить и в случае отсутствия положительного эффекта, уже отправлять.
    Общее впечатления от общения с ELSVA крайне положительное. В помощи не отказано и созданы все условия для решения проблемы. Собственно получилось, что проблемы вроде как и нет, просто аппарат захотел что-бы вокруг него с "тряпкой" побегали. По крайней мере, я надеюсь, что причиной вышеописанных недочетов явились внешние факторы, а не сам аппарат.
    Последний раз редактировалось Bartik; 14.09.2019 в 11:36.
  7. #474
    С третьего раза сделали, месяц нормально поработала, сегодня варил, это капец какой то. Вроде ровный шов, но в нем кратеры, делаешь меньше ток, уже начинает толкаться, и снова еле варит. Устал я уже от нее, хотя 5 лет от звонка до звонка отработала
  8. #475
    Малин
    5 років?.... Вона мені за два роки впеклася....- радий, що збагрив хоч і за копійки....
