Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Ремонт АСИ 200 (ДИОДЛЛ)
    Каменск - Шахтинский
    Завтра постараюсь успеть разобрать, иначе до другой стороны платы не добраться. Регулировка вроде работает, но еще раз проверю. А если что-то по управлению, то пипец. Там на плате маркировка микросхем тупо счищена, так что не читаема. Вот так охраняются высокие технологии.
  2. #12
    <<маркировка микросхем тупо счищена, так что не читаема. Вот так охраняются высокие технологии.>>
    Не боись! Для типовых аппаратов все давно известно!
  4. #13
  5. #14
ID:	498вот он такой, с внутренней стороны плат просто радиаторы
  6. #15
    Посмотри :
    http://valvol.ru/topic555.html
    Не такая плата управления, как у тебя?
    ЗЫ.Схема там ниже.
    wanyoff (21.03.2012)
  8. #16
    Спасибо огроменное, походу это моя схема, теперь хоть есть от чего толкаться!
  9. #17
    Аккуратно стартуй, постарайся "внедрить" лампу ватт на 150 (220 В ) между электролтиами и силовой частью при первом включении после ремонта.
    PS.Там по фото я вижу отдельный транс питания управы и дежурки ( снизу ).
    Запитай по-первах только его, при живой управе должен видеть ( осциллом ) импульсы на затворах полевиков отн. истока.При этом сила обесточена, т.е. "неожиданностей" не будет.
  10. #18
    Спасибо, понял. Постараемся без косяков полечить моего кормильца.
  12. #19
    Удачи!
  13. #20
    Немиров
    Приветствую!
    Подскажите в чем была проблема?
    У самого есть инвертор с проблемой
    потери мощности.
    С Уважением.
