Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Ремонт АСИ 200 (ДИОДЛЛ)
    Арзамас
    у меня такая проблема купил в прошлом году инвертор АСИ 200 г.Смоленск ДИОДЛЛ, практически с новья он стал включатся с перебоями. т.е включать приходилось несколькими щелчками выключателя, (сначала думал что он мудрит),после продолжительного времени аппарат все аки включается и после включения кратковремменно загорается светодиод "ПЕРЕГРЕВ" ,а через несколько секунд включался "РАБОТА" и раздавался щелчок реле( ну как и должно быть), не вскрывал т.к аппарат находился на гарантии... кое как приспособился и уже перестал на это внимание обращать , но вчера потребовалось приварить в гараже кое чего ... и опять СЕТЬ на выключателе горит а инвертор глухо молчит... Проверка предохранителя, выключателя ,контактов ничего не дала.. все цело все исправно.,как будто напруга дальше через чего то не идет... в чем может быть дело???Нажмите на изображение для увеличения
    Армавир краснодарский край
    если разбираешся в эл попробуй изменять сетевое напряжение без нагрузки.бывает в схеме управления недоработки ну типа 220в+-3% и усё.а вообще хорошо бы пощупать.
    Сними кожух и дай фото со стороны радиаторов .
    Каменск - Шахтинский
    доброго время суток, у меня несколько другая проблема, инвертор не выдает полную мощность. Вообще он 200 амперный, на на полную выдает ампер 120-140 не больше, инвертор WELDER 200.1, ТОЛИ КИТАЕЦ, ТОЛИ ТАЙВАНЬ, НЕ ЗНАЮ, ОН У МЕНЯ УЖЕ ЛЕТ 10, проблем вроде не было. Сегодня открыл, ничего горелого или гревшегося нету, ну пыль выдул и все. И чего с ним делать не знаю. Подскажите если кто с этим сталкивался. Буду премного благодарен.
    А 10 лет назад выдавал 200 Ампер? Или просто сейчас померяли и нашли нестыковку?
    ну конечно выдавал, я его и брал с расчетом на работу эл-ми 4, тогда завод строили и приходилось варить трубы до 500, и конструкции, а там тройкой делать нечего. Прибором конечно не мерил, но я со сваркой с 96-го года работаю и на "ощупь" ток определю ну плюс минус 10-15 ампер.
    << ОН У МЕНЯ УЖЕ ЛЕТ 10 >>
    Фото внутренностей дайте, чтоб понять, что за аппарат.
    Welder'ы разные бывают...
    [QUOTE=Andt61;3486]<< ОН У МЕНЯ УЖЕ ЛЕТ 10 >>
ID:	478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	479   Нажмите на изображение для увеличения
    Прошу прощенья за задержку, не было возможности. Качество не очень, снимал с телефона. Одна панель с мощными полевиками, как я понимаю, а другая с диодными сборками. Сборки собраны паралельно, значит возможно некоторые вышли из строя,тогда понятна потеря мощности, но при проверке я возможно спалю полевики, схемы-то у меня нет, а полностья выпаивать их не хотелось бы, да и цоколевки нет, но с этим проще - средняя нога, которая прикручена к радиатору, похоже соединение диодов внутри сборки. Вот и вопрос : можно ли их звонить в схеме, открутив средний контакт от радиатора, чтоб не спалить полевики???
  12. #10
    1. Еще дай фото с другой стороны платы. Постарайся почетче, захватить всю плату.
    Это явно ИСА или RANGER - подобный девайс.
    2.<<Сборки собраны паралельно, значит возможно некоторые вышли из строя,тогда понятна потеря мощности>> - неверно!
    Если выгорел один или неск. диодов - остальные принимают на себя больший ток (управа СТАБИЛИЗИРУЕТ ТОК ) - и как правило выгорают оставшиеся.
    Обычно же в диодах происходит пробой, тогда они звонятся коротким замыканием "крайних" ног на "среднюю".Аппарат при этом уходит в защиту и не варит вообще, на выходе "0".
    3.Падение мощности чаще всего бывает при :
    - обрыве одного из плеч силового моста.
    - отгорании контактов реле, замыкающих зарядный резистор.
    4.Если аппарат варит слабым током, и при этом нет регулировки - умерла регул. цепь.
