Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 17 25 26 27
Показано с 261 по 264 из 264
  1. #261
    Поблагодарили 1,526 раз(а) в 810 сообщениях
    Цитата Сообщение от Odyssey Посмотреть сообщение
    можете вот это пояснить, а то соображу "о каком запасе" идет речь ?
    А что тут пояснять ?) Скачиваем инструкцию и смотрим )
    У Патона есть номинальный сварочный ток 160 , 200 и 250А для соответствующих аппаратов .
    А максимально действующий ток 215 , 270 и 335А соответственно .
    Вот эта разница и есть запас для работы хотстарта и форсажа электродами 4 , 5 и 6 мм мм . В быту не актуально , ни одна сеть бытовая не выдержит . Но по факту сами полупроводники имеют приличный задел прочности по токовой нагрузке ) с 40% я погарячился , ну пусть будет 33-35%))
    Актуально это ? Хз . Оба аппарата в плане силовой части надёжны .
    Кароч это так , ликбез , выбирание блох . Оба аппарата достойны .
    В новых патонах мне не нравится ЖК дисплей например . Я так и не выяснил он светится или в ночи к нему нужен ещё фонарь ?)) Что на нём можно увидеть в солнечную погоду и что с ним вообще будет при эксплуатации в пекло или на морозе ?)
    если не трудно поясните за вот это "блок снижения напряжения холостого хода в режиме РДС «MMA» " (для Патон Pro)
    в Атом 180D похоже этого нет, но так ли он необходим ?
    Последний раз редактировалось Odyssey; 13.07.2022 в 12:38.
  4. #263
    Поблагодарили 1,248 раз(а) в 707 сообщениях
    если не трубно поясните за вот это "блок снижения напряжения холостого хода в режиме РДС «MMA» " (для Атом Pro)
    В Атом 180 д этого блока нету. Необходим, по технике безопасности, для сварки в колодцах, особо сырых помещениях и т.д.
  5. #264
    Поблагодарили 853 раз(а) в 486 сообщениях
    По технике безопасности мы очень многое чего должны делать, а по факту на многое мы забиваем большой болт...
    P.S. эта опция очень нужна инспектору по технике безопасности
