Показано с 1 по 10 из 266
  1. #28
    Включите в сеть чайник и утюг или эквивалент нагрузки хотя бы в 3 кВт , замерьте напряжение .
    У Атома и Патона разъемы 10-25 .
    5 метров кабель гораздо комфортнее в работе и большая свобода действий .
    При хреновой сети актуален более толстый кабель чтоб минимизировать потери особенно если используется удлинитель .
    На просаженой сети придется варить электродами уони 2-2.5мм . Только они варят на минимально возможных токах . Рутилом будет мучение . Вообщем задача номер 1 четко определить что происходит с сетью .
    У Атома максимальный ток 180А , у Патона к его 160А есть ещё 40% запаса на форсаж дуги , не критично но факт .
    Патон можно превратить в полуавтомат , кастрированный тиг в расчет не берём хотя бывает выручал если варить в чистом жилом помещении .
    В патоне можно изменить ВАХ и напряжение включения форсажа , актуально для тех-же уони на малых токах
    Дисплеи , цвет , кнопки и крутилки по вкусу .
    SSWA не работает в тех условиях в которых работают атом и патон , поэтому он за бортом сравнения .
    P.S. у Патона шикарный чемодан и ремень , атом в силу своей формы более устойчивый сам по себе в плане опрокидывания . Хотя у меня и патон летел и атом с лесов во включенном состоянии и оба работают . Но это надо сильно постараться чтоб грохнуть аппарат , хотя бывает всякое в запаре и стеснённых условиях . Сервис и гарантия : сталкивался и с атомом и патоном , проблем не было . Одно но , атом вроде вылизан и изменения не вносились очень давно , патоновцы постоянно что-то меняют , как это сказывается на надёжности нынешних аппаратов не знаю , у меня Патон один из первых с процессорным управлением
    Последний раз редактировалось Qwazar; 02.07.2022 в 10:10.
    hummel (05.07.2022), Микола50+ (12.07.2022)
  3. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!
