Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 266
  1. #171
    Цитата Сообщение от Пэтро Посмотреть сообщение
    Сегодня был в Днепропетровске по делам . зашел по дороге в один магазин, стояли SSVA и ШМЕЛЬ, поставили рядом :
    Вложение 2549
    SSVA – капец! 10 килограммовый ящик, на инвертор сварочный даже не похож, я забыл спросить в магазине как и за что его брать если нужно наверху работать, правда отзывы по надежности хорошие.
    Вообщем то что нарыл:
    SSVA-160 - 10кг ящик, функции MMA,MIG-MAG,TIG, пуск/заряд АКБ, цена - 2750гр
    ВДС-180 ШМЕЛЬ - функции MMA,MIG-MAG,TIG, пуск/заряд АКБ, регулировка форсажа , цена - 2400гр
    АТОМ – 180 - функций таких нет, вкл/выкл форсажа, цена - 2600гр
    Логически буду брать ВДС-180 ШМЕЛЬ, но еще все таки хотелось бы поварить этими аппаратами УОНИ.
    grozdov а у вас все три есть аппарата если приехать поварить?
    Сейчас в наличии из востребованной Вами категории ССВА-160-2, ССВА-Самурай, Атом - 180м. Шмель-180 - сегодня продали - завтра (если есть на складе) привезем новый. Вы когда хотели бы подъехать?
  2. #172
    Вообщем купил ВДС-180 ШМЕЛЬ, подьехал на Энергию, территориально удобно было, дали поварить УОНИ Монолитом 13-55, форсаж регулируется вручную ,поставил на максимум и погнал, палит УОНИ хорошо. Вчера баловался с конструкцией из уголка , варить приятно. Думаю выбор сделал оптимальный – цена/параметры/функционал/габариты . Ну а позже напишу как в работе. В Апреле предстоит применить по полной.
    Анатолий (06.03.2014)
  5. #173
    Украина
    Здравствуйте.
    Хочу купить сварочный инвертор с TIG для дома, в дальнейшем планирую его использовать как полупрофессиональный инструмент.
    Сварочный инвертор KAIZER TIG-250 можно использовать как полупрофессиональный инструмент ,или он не выдержет ?
    Еще такие вопросы по инвертору KAIZER TIG-250 -
    1.какой реальный минимальный сварочный ток ,нужен от 10 А для сварки TIG (пишут что параметры китайских аппаратов не соответствуют, мин ток у них 40 А) ?
    2.какой реальный максимальный сварочный ток , нужно для MMA сварки електродом ф 3 чтоб больше работать а некурить пока аппарат остынет.?
    3.в режиме TIG вместе с газом отключается ли сила (сварочный ток)на клемах ?
    4.у меня напряжение сети 195-200 вольт как аппарат будет работать ?
    5.наличие осцилятора в аппарате ?
    Последний раз редактировалось VINT; 27.06.2014 в 09:38.
  6. #174
    Подскажите пож, инвертор Buddy ARC-180 ESAB потянет ли электрод четверку и стоит ли брать этот аппарат, частично работа, дом гараж? Заранее спасибо всем ответившим.
  7. #175
    Потянет легко, у него сварочный ток 180 ампер. Хороший инвертор - для Ваших задач вполне подойдет. Звоните - у нас хорошие предложения на Есаб(и на все другие аппараты) для Форумчан.
  8. #176
    Днепропетровск
    Всем доброго аремени суток. Хочу купить инвертор в помощь трансформатору. Нужен чтобы варить на выездах ворота, калитки двери навесы лестницы и т.д. и летом и зимой допустим до минус десяти. Да еще бывает нужно варить нетолстую нержавейку, ну и желательно чтобы форсирование отключалось для тонкого металла. Возник вопрос чем Самурай отличается от элсвы 161 или иист160 что им можно работать при минусе а ей нет. Есть ли разница в "железе" или просто производитель перестраховывается. И еще есть в наличии генератор кентавр кбг 258. Можно ли каким то из перечисленных инверторов хоть немножко варить с его помощью чтобы ничего не угробить ни генератор ни инвертор. Если кто в днепре может предложить интересные цены к покупке созрел, осталось только выбрать модель, предлагайте. Спасибо за внимание.
  9. #177
    Этими тремя аппаратами, которые вы перечислили, можно без проблем варить в мороз...Это производитель перестраховывается ) Аппараты отличные, ничего вы ими не угробите
    Только вот на счет отключаемого форсажа, - этого нет ни на одном из этих аппаратов Но вы сможете варить ими тонкий металл
  10. #178
    Днепропетровск
    Ну а все таки если сравнивать все три перечисленные ранее аппараты стоит ли за Самурай платить больше. В Элсве заманчиво что работает при плохой сети а это у нас сплошь и рядом. Спасибо
  12. #179
    Украина
    Лично для меня эти конкретные аппараты можно так сравнить:
    1. Самурай
    2. ИИСТ
    3. Елсва
    Это мое личное мнение, не реклама
  13. #180
    Единственное что советуют производители, да и не только, - избегать образования конденсата (это я к сварке зимой...)
    Согласен с AngeK, он все верно расставил )
