Хотелось бы услышать мнения профессиональных сварщиков: 1. какие параметры сварочного инвертора являются, на ваш взгляд, самыми важными; 2. какие опции профессиональных сварочников вы считаете лишними.
если речь идет именно о полупрофессиональных инверторах, то это, как правило, область компромисса.
с одной стороны такие инверторы используются для зарабатывания денег, т.е. должны быть надежными.
из-за неосновного применения (или как написано выше - применения в выездных работах) часто предъявляется требование малогабаритности (чтобы маленький был - легко хранить, легко возить и т.п.), причем часто (и вполне сознательно) в ущерб более высокой ПН (которая просто ненужна).
прочность корпуса и выносливость к ударам имеет намного более высокое значение, чем для бытовых инверторов. хорошо, когда с таким инвертором идет прочный и удобный кейс (или есть возможность найти такой кейс под него).
также очень важна возможность использования при широком диапазоне напряжений. это дает возможность варит от слабых сетей (на выезде, например) или от генератора (когда напряжение нестабильно).
определенное значение имеют разного рода "удобности", которые повышают производительность сварщика - ручка на корпусе инвертор, ремень, более длинные провода, качественная фурнитура (часто от Binzel).
с другой стороны для полупрофессиональных инверторов обычно остро стоит вопрос стоимости.
если говорить о лишних функциях/опциях, то реже всего от подобного рода инверторов требуют экран для отображения чего бы то ни было и настраиваемые или отключаемые аркфорс и антистик. их автоматической работы больше, чем достаточно.
Nasaman (05.02.2011)
Pekkar (16.04.2023)
вы ж не путайте цену инвертора с прибылью, которую можно инвестировать в производство.
для примера, если розничная цена инвертора - 3000 грн. и производится он не подпольно (для примера), то производитель получит от розничного продавца процентов на 15 меньше (оптовая цена - пусть 2500), из этого он потратит около 1000 грн. на комплектующие, корпус и платы (если оптом купит), выплатит аренду, зарплату (разработчику, намотчику, сборщику, тестировщику, секретарю, бухгалтеру, менеджерам, директору), заплатит НДС 20% с разницы между проданным и купленным с НДС, заплатит больше 35% социальных налогов на зарплаты, заплатит 13% налог с дохода физических лиц (вычтется с зарплат), потом заплатит 25% (!) налог на прибыль.
и что останется?
в такой стране живем. слов нету, лучше об этом не думать.
Последний раз редактировалось svarschik; 11.02.2011 в 22:57.
