Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Procraft sph310p нестабильное вращение двигателя при большом токе сварки
    После ремонта (ремонтов) работал на сварке тонкого металла относительно не плохо ,
    но возникла потребность варить 1.2- 1.5 металл и при добавлении скорости появляются рывки и нестабильное вращении вплоть до остановки .
    При нагрузке на 0.2 ом и токах больше 170а с холостым вращением двигателя тоже рывки и остановка
    Выяснил что сигнал управления скоростью вращения сильно нестабильный по заполнению, частотоа 120Кгц сильно меняется (прыгает)скваженность
    особенно при больших значениях скваженности ,мотор отдельно проверял -ок, при отдельном питании +24 на схему лучше -но тоже плохо
    Управление на uc3843b + полевик+тормоз реле ,причину не нашел , подозреваю конструктивную особенность исполнения схемы
    Я не особо мастер по сварочной технике -опыта и потока нет , подтвердите мои предположения или направте на что еще проверить...
    Нет там никаких конструктивных особенностей. Если исправно, то работает нормально во всём диапазоне токов и скорости протяжки.
