Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Тесла 303 в тіг спот.
    Ютуб насмотрелись? В режиме TIG Lift - контакты что идут на рукав не работают, клапан газа не включается и мотор протяжки тоже. Вот режим ММА в споттер проще сделать. На этом всё. (То можливо зробити задумане? - МОЖНО)
    Луцьк
    так дійсно. а от в режимі мігмаг на ті виходи куда підключається тіг подається напруга.. при чому хх 5вольт а коли натискаєш кнопку на рукавові то до 40в. в залежності від регулятора тіг на нанелі...
