заменил по 9н LM324 резистор 5.1 кОм, и 91кОМ,(питание с обмотки 130в транса)благо на плате номиналы указаны, LM324-так же поменял.Стабилизатор запустился, на дисплее мигала буква Н, после dl3, а после - OL
Нашел схему с LM324, какие параметры должны быть, что бы стабилтизатор заработал. Питание у него 6в, есть, 5в питание проца-есть, 12в- на релле , так же есть.
Просветите куда копатьНажмите на изображение для увеличения
ID:	12868WDS (New).pdf
