Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ищу схему стю напряжения energenie eg-avr-d2000-01
    lvov
    ищу схему стаб . напряжения energenie eg-avr-d2000-01
    zm2893 плата стабилизатора , на двух микросхемах проц ht66f018 и LM324. 4 релле и трансформатор, ну и плата дисплея..
    Разорвало LM324. Трансформатор с обмоткой на 13в, термодатчиком. Маркировка SVR 2000VA A2 0020 MX. Не могу разобраться, как заводится на него 220в
    Последний раз редактировалось goric; 29.11.2023 в 22:05.
    Не могу разобраться, как заводится на него 220в С розетки через сетевую вилку по сетевому кабелю через заднюю стенку заводится на него 220 вольт. Какой вопрос, такой и ответ. А что в названии темы означает "стю"?
    Qwazar (29.11.2023)
    lvov
    не понятен момент, линии 220v (L),как она попадает на обмотку трансформатора.Прослежива тся от входа на плату IN L, в схему и через резистор 200кОМ, на обмотку 170в, и все. Да стабилизатор трупНажмите на изображение для увеличения
    Вы пытаетесь отремонтировать не имея представления как оно работает. 220 попадает на обмотку трансформатора через замкнутые контакты реле. Через высокоомные резисторы набранные из нескольких резисторов напряжение подводимое, то есть с розетки, и напряжение с выхода попадает на операционник LM324 - там оно приводится к уровням соответствующем уровням напряжения МК. МК это напряжение обрабатывает и включает соответствующее реле, что бы на выходе стабилизатора получилось 220 вольт с соответствующем допуском, после этого включается реле и это напряжение подаётся на выходную розетку. Контролер анализирует сетевое напряжение и если оно меньше или больше, то есть за пределами возможностей стабилизатора, отключает выход стабилизатора и индицирует светодиодом малое или завышеное входное напряжение. Индикатор показывает напряжение на выходе причём брешет. Этот стабилизатор можно сравнить с китайским сварочником на 300 Ампер, который реально в прыжке может Ампер 140.
    lvov
    заменил по 9н LM324 резистор 5.1 кОм, и 91кОМ,(питание с обмотки 130в транса)благо на плате номиналы указаны, LM324-так же поменял.Стабилизатор запустился, на дисплее мигала буква Н, после dl3, а после - OL
    Нашел схему с LM324, какие параметры должны быть, что бы стабилтизатор заработал. Питание у него 6в, есть, 5в питание проца-есть, 12в- на релле , так же есть.
    Просветите куда копатьНажмите на изображение для увеличения
ID:	12868WDS (New).pdf
    lvov
    разобрался с Н-высокое входное напряжение, OL- перегрузка, а вот , что за ошибка dl3, не нашел . Снял напряжения на LM324. Подскажите , алгоритм ее работыНажмите на изображение для увеличения
    релле все рабочие, перепроверил
