Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Патон ВДИ 200Е DC ММА горит диод перегруз.
    Чернигов
    Знакомый попросил глянуть сварку со словами "не варит, не дуги" я проверил и действительно при малейшей нагрузке горит диод прегрузки, даже на обычнуя лампочку при этом на выходе 0 ноль.
    Нашел сгоревший резистор и то ли диод или стабилитрон, прошу помощи с опредилением детали либо может есть у кого схема?
    Детали обведены на фото....
ID:	12755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12756   Нажмите на изображение для увеличения
    Там схема не нужна что бы определить деталь. Определяется логически, если знать хоть немножко как это работает.
    смотрим на плату сверху таким образом- трансформатор посередине, а обведенные детали справа. Тогда слева от трансформатора зеркально будут точно такие же детали. Смотрим на номинал резистора -что-то мне подсказывает,что это 2R2, а стекляшку определяем по падению в режиме прозвонки диодов.(Думаю, 1N4148, а вот рядом стабилитрон) Вот и весь алгоритм для первоклассников.
    Чернигов
    резистор 1R0 стабилитрон и диод и еще два DC-DC, если смотреть так как вы написали то сверху 78L15 а ниже 79L05 это справо, а с лево наоборот не могу понять номинала стабилтрона?
    Чернигов
    да и почему горит резистор....мне подсказали, что виной может быть оптопара, но у меня сейчас такой в наличии нету...стоит (я так понял тиристорная) Р152
    Знакомый попросил глянуть сварку... - Глянули... и верните его хозяину, пусть его отдаст мастеру, который занимается ремонтом электроники. Во втором посте я ответил вам. Да нету там стабилитронов на этом участке платы БП.
    да и почему горит резистор....мне подсказали, что виной может быть оптопара, но у меня сейчас такой в наличии нету...стоит (я так понял тиристорная) Р152 Судя по этому - вы представления не имеете что там к чему.
    хутір
    Alex23 , якщо не маєте хоча б поганенького осцилографа - краще дійсно віддати спеціалісту . Бо ремонт після "класних пацанів" завжди дорожчий і це викликає у майстра негативні емоції .
    Патон 250Р
    Чернигов
    Вложение 12796
    в том и проблема, что мастера нету....живем в деревне и ближайший город 130км...
    если смотреть по плате, то действительно похоже два диода, но мне мастер говорил, что один стаб, а один диод и здесь на форуме то же говорят...
    ребят вам лень просто написать, что да как или дайте кусочек схемы?!!!
    Последний раз редактировалось Alex23; 10.10.2023 в 02:17.
  12. #10
    Чернигов
    осцылограф есть
