Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Redbo Pro Mig-200s в ММА не выходит из VRD в MIG шкварит 30В
    Kharkiv
    Всем привет.
    Redbo Pro Mig-200s в ММА не выходит из VRD, постоянно 18,5В, горит лампочка VRD On нет поджига, есть попытки, бывает подымает напряжение до 24В и броски тока до 50А даже на самой мощной нагрузке,в в MIG шкварит 30В, ток максимальный, напряжение не регулируется, скорость протяжки на ток не реагирует, крутит медленно.
    При этом на своих дисплеях выдает довольно корректную информацию о установке тока и напряжения и действующем напряжении как в ММА, ТАК И В ПА. на экран инфа выводится процессором, т.е он все входные параметры видит.
    на экранчике вторым этажом стоит странная плата, на ней 358 х 2шт, тл494, маленький трансформатор, составная оптопара HCNR200 и приходит на нее разьем от выходов сварочника. Без этой платы аппарат не видит входных напряжений.
    На плате мозгов в тупую поменял все 358 и 393, ничего не изменилось. Аппарат до меня аккуратно ковыряли, наверняка крутили, обратной связи с мастером нет, но хозяин сказал, что он приговорил токовый трансформатор и ушел служить. Трансформатор с 4мя выводами и 2мя подстроечниками. Как бы его проверить?
    Может есть у кого то мысли или схемка?Нажмите на изображение для увеличения
    Трансформатор с 4мя выводами и 2мя подстроечниками. Как бы его проверить? это не совсем, а точнее ни разу не трансформатор. Это датчик тока, в основе положен эффект Холла. Думаю что теперь понятно как он работает, как собственно и проверяется.
    Vovan_G5 (06.09.2023)
    Kharkiv
    Почему у него 4 вывода на выходе? 2 питание, 1 выход напряжения, а еще 1?
    +15v, -15v, общий, выход.
  8. #5
    Kharkiv
    вернулся я к теме. датчик тока cs400b/4v На выводах датчика тока +15, -12,5 (выход 7912) . И при токе 40А выход по ослику -0,5в, при токе 90а выход -0,75в относительно земли. Это как расценивать?
    Последний раз редактировалось Vovan_G5; 13.09.2023 в 12:28.
  9. #6
    Бишкек
    Здравствуйте. По поводу этих датчиков там внутри стоит операционный усилитель и феррит с пару обмотками. Разбирал востонавливал даже. Но это отдельная тема. А куда приходит это напряжение с токового датчика ? Должно прийти на операционный усилитель на соответствуюший вход + или - а там уже можно судить правильное напряжение выходит с датчика.
  10. #7
    Бишкек
    У этих датчиков проблемма из за залитого компаунда для гемертизации элементы отходят со временем от платы
  11. #8
    Бишкек
    И питание этого датчика сколько сталкивался всегда +12-12 или +15-15 вольт но не как +15-12вольт. Может проблема в этом?
  13. #9
    Kharkiv
    нет у меня -15В на плате, есть 7912, вот с нее -12В и идет. А =15 это стандартное напряжение. Опра все поменял. Надо понимать, отрицательные напряжения с датчика это норма или надо начинать с его замены?
  14. #10
    Бишкек
    Я что и пишу надо смотреть куда подаеться выходное напряжение с датчика и тогда будет понятно должно в минусе быть или в плюсе
