Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Плазморез Vitals MTC 4000 Air не регулируется ток.
    С напряжением понятно - это ММА режим. С ТТ вот не пойму. Измерил один и тот же ТТ. Вот что получилось.
  2. #12
    Если узел сравнения как у COLT-1300, то всё по схеме просто. На операционнике сравниваюся два напряжения и по выходу операционника управляют входом ШИМ. Может слишком большое напряжение приходит с регулятора тока, а может и с ТТ мало приходит.
  4. #13
    Львів
    Реальная схема отличается от Кольт,хотя похожа очень. Немного срисовал,все что относится к ОС
  5. #14
    Львів
    В общем нашел подставить почти такой же ТТ,толку ноль. Отпаял один из резисторов 10 ом шунта и вуаля,ток регулируется от 0 до 80 Ампер (дальше побоялся) на баласте.Дуга горит прекрасно, но так оставить я немогу,непонятно как поведет себя на больших токах. И что дальше делать,так же непонятно.Диоды около ТТ менял,толку ноль.
  6. #15
    Львів
    Подскажите,можно так оставить с одним резистором или искать дальше?
