Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Схема Дніпро М SAB 250 NI
    Збараж
    Доброго вечора всім учасникам, прохання надати схему Дніпро М SAB 250 NI. Ситуація така що погоріли варистори, причому аж 3 шт., 2 із них на виході, інвертор здали в ремонт, їх поміняли на "те що було", вони відповідно знову погоріли, причому так що маркування навіть на замінених прочитати нереально, тому прошу допомоги, вдячний за тверезі поради.
    пгт. Высокий.г.Харьков
    Ориентируясь по монтажу,скажите как они подключены?
    При номинальном напр. сети варист. из строя не выходят.Что это?
    Збараж
    Скорее всего это термисторы.Они включены в цепь зарядн. тока ёмкости фильтра.У вас пробиты силовые транзисторы.Нужно их проверить.
    Вот и пружина
    А почему когда варишь в режиме полуавтомата дуга дырчит то есть варит рывками как то. Заглянул в сопло - ДА ПОТОМУ ЧТО НУЖНО НАКОНЕЧНИК ПОСТАВИТЬ. Нет слов - одни эмоции.
    Збараж
    Вот и пружина
    Вложение 12671
    в тім і права, я не варив,тому навіть превірити не мжу, і зварщик з мене такий собі
    Збараж
    Хочу вернути все в "первозданній" вигляд, а потім копати, аргументи не завжди помагають досягнути цілі
    Збараж
    провірив без випйки, ніби без короткого, але перепровірю, дякую)
  12. #10
    Мне вот понравилось - поменяли на то что было. Любой радиоэлемент, в том числе и варистор имеет параметры. Не было жигулёвского колеса, поставили с камаза. Каждый третий аппарат в среднем приходит в ремонт после электрика или криворукого мастера - ЗАДОЛБАЛИ ТАКИЕ РЕМОНТНИКИ. По варисторам - схема не нужна - нужно просто знать какую функцию он выполняет в той или иной цепи, отсюда и выбирается варистор с соответствующей мощностью ( то есть диаметром) и напряжением. Вот сегодня отдал полуавтомат, щас скину фото пружины, которая стояла в протяжке, она тормозила катушку - при этом прижим к ролику был закручен полностью.
