Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Схема Дніпро М SAB 250 NI
  1. #11
    пгт. Высокий.г.Харьков
    Нужно проверить ёмк. фильтра и цепи реле. Его контакты стоят паралл. термисторам.Если они разомкнуты-термист. сгорят.
  2. #12
    Там китайцы напаяли-недопаяли. Это же Днiпро-M. Там именно с варисторами накрутили, этот вопрос уже возникал где то на форуме.
  4. #13
    Обозначена эта деталь как варист, но что это на самом деле? Как она подключена к схеме? Проследите по монтажу, наконец.
    Последний раз редактировалось Сергей Шпаков; 13.05.2023 в 22:06.
  5. #14
    Буськ
    доброго дня спільното.
    дуже потрібна ваша допога.ситуація така бахнув аппарат дніпро м саб 258 н плата pmb-81 замінив силові транзистори трансформатор на блоці живлення оптопару та стабілітрон на оптопару.ще поміняв шим sd6834
    аппарат подав ознаки життя а саме при ввімкненні починає блимати зеленій світлодіод та під вспишку діоду вентилятор скачками крутиться.куди далі копати???підкажіть будь ласка!!!
    може в кого є схема??буду дуже вдячний.
    дякую
  6. #15
    Черкассы
    Заживлять без сили від окремого блока на 310 в. І дивиться , що садить схему. Можливо драйвер, можливо пробиті транзистори розкачки. Можливо лінійний стабілізатор. Все по черзі
  7. #16
    Збараж
    Відповім що зробив, на платі є 3 місця пайки цих варисторів, до мене поміняли лиш в одному, я ж поміняв в усіх 3, на малюнках ці місця видно, поки що все працює без підгорань..
  8. #17
    Понятно - сгоревшее синенькое поменяли на новое синенькое.
