Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Кто знаком с ПДГУ-500?
    Kharkiv
    Притащили ПДГУ-500 в старом корпусе. Сказали варит, но проволока не останавливается. Снял плату с экраном, был отломан один электролит, который был навесным монтажом и был оборван один провод от подстроечника форсажа. Припаял, продул, включаю. ММА отлично, все регулируется, а в ПА на ХХ 56В, а начинаешь варить, а там 8В и естественно, только искорки. Энкодера работают, циферки меняются, проволоку подает, но не варит. От шунтов провода до платы исправны. А дальше все уходит в силовые платы, которые залиты эпоксидкой и ничего не видно. Кто знает, что за беда?
    Kharkiv
    вобщем болеет аппарат. В режиме 4Т это лучше видно. Один раз начал шкварить на всю регулировку, т е выдал 40В на балласт, но восновном выдает из минимума своей регулировки те 8В. В режиме 4Т при отключении идет всплеск тока и напряжения по максимуму. КЗ по выходу индицирует исправно.
    пгт. Высокий.г.Харьков
    Проверь силовое реле и его цепи.
