Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Патон ПСИ-200s не работает в Mig и Tig
    Kharkiv
    Практически новый Патон ПСИ-200s достали из загашника, ММА работает, а в ПА исправно подает проволоку, отрабатывает клапаном, а напряжение на выходе нет, в Тиге так же нет напряжения
    На вид все красиво, 2 жк 2строчных дисплея, и вроде связь между ними есть, по крайней мере в одну сторону, потому, что когда на левом меняешь напряжение, то это отображается и на правом.
    Связь с протягой по Can шине. Сброс делал. Пахать пока не хочу, может таки клиент отправит его по 5 летней гарантии, но они люди простые, эпицентровская гарантия закончилась, а напрягаться не охота.
    Если я буду точно уверен, где копать, тогда можно. Может подскажет кто то, что за болячка и куда смотреть?
    Был в ремонте как то только 250-й. Не вижу соединения платы проца с ПУ на передней панели где установлены оптопары. Вот что нашёл на фото того аппарата что ремонтировал -
    У патонов столько всевозможных выриаций что у китайцев.
    Вот такая версия БУВ у меня была
Название: патон БУВ-04.06.jpg
    Kharkiv
    На этом стоит БУВ-5, соединение 2мя проводами через A1040/C, там на фото видно идут под плату красный и черный и усЁ...., Если клацать кнопками под левым экраном, то установленное напряжение появляется и на правом экране, из этого сделал вывод, что в одну сторону связь точно работает
    А он вообще работал в режиме MIG после покупки? может он изначально не работал.
    Kharkiv
    похоже он с рождения такой. Купили перед войной и забросили, сейчас взяли варить, а он такой....
    И такое бывает. Нужно посмотреть что происходит на контактах разъёма возле оптопар то есть меняются ли уровни сигналов в разных установленных режимах, может что то прояснится.
    Vovan_G5 (22.02.2023)
