Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Сварочный аппарат Forsage ММА 250 (F0005)
    черкаси
    Продаю аппарат Forsage ММА 250 (F0005) в нормальному робочуму стані. Розбирався тільки для продувки. Начинка крута.
    Описание Сварочный инвертор Forsage MMA-250 F0005:
    Сварочный аппарат Forsage ММА 250 создан с использованием передовых технологий, которые улучшают работу по свариванию различных типов металлов штучным электродом методом ручной дуговой сварки.
    Forsage ММА 250 предназначен для работ:
    - работа от электрогенераторов всех типов
    - диапазон сети, при которой сварочный аппарат стабильно работает — от 140 В до 250 В
    - полноценно работает при температуре окружающей среды от -25 °С до +50 °С
    Микропроцессорное управление обеспечивает быстрое и надежное срабатывание систем инвертора, таких как:
    - горячий старт
    - форсаж дуги
    - антизалипание
    - защита от перегрева
    - защита от короткого замыкания
    Комплектующие от мировых лидеров в производстве полупроводниковых компонентов: используются IGBT-транзисторы последнего поколения Infineon (Германия) и FireChild (США).
    Применяются технологии SMD-монтажа и технология сборки электронных компонентов, обеспечивающая предельную компактность и надёжность. Сварочный аппарат имеет степень защиты IP21S. Двойное покрытие лаком основной платы, а также дополнительная защита мест с высоким потенциалом изоляционным компаундом позволяет использовать его в "экстремальных" условиях.
    Сварочный аппарат Forsage ММА 250 справится с поставленными задачами по выполнению сварочных работ как в бытовых нуждах, так и в профессиональной работе.
    Комплектация Сварочный инвертор Forsage MMA-250 F0005:
    Сварочный аппарат
    Плечевой ремень
    Кабель с электрододержателем
    Кабель заземления
    Инструкция по эксплуатации
    Картонная упаковка
    Характеристики Сварочный инвертор Forsage MMA-250 F0005:
    Тип Сварочные аппараты
    Вид Электросварка
    Защита от перегрева Есть
    Напряжение 140 - 250 В
    Максимальная мощность 6.4 кВА / кВт
    Сварочный ток 20 - 250 А
    Диаметр сварочного электрода 1.6 - 4.0 мм
    КПД: 85%
    Рабочий цикл: 60%
    Частота тока: 50 Гц
    Коэффициент мощности: 0.93
    Класс защиты: IP21S
    Размеры 256 x 175 x 120 мм
    Вес 5.2 кг
    Родина бренда - Беларусь
    Гарантия - 36 месяцев
    Написати відгук
    Ціни на схожі товари
    черкаси
    Добавлю ще фото. т о67 197 14 52Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12567 практично стан нового
    Последний раз редактировалось qwepoi; 07.02.2023 в 16:35.
    черкаси
    Продано
