Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Элсва ПДГ-180И не регулируется в режиме ПА
    Kharkiv
    Притащили Элсва ПДГ-180И , ну который макаронная фабрика, напряжение в режиме ПА 33В и не регулируется. В ММА - нормально, регулировки есть.
    Не могу понять чем она меряет напряжение на выходе, операционников не обнаружено, нужна подсказка куда копать.
    В поиске у всех эта проблема и нет решения.Нажмите на изображение для увеличения
    Kharkiv
    Вобщем разобрался, но это частный случай. Дефект пайки около проца
    Qwazar (31.05.2023)
    Кривий Ріг
    А вы их ремонтируете? Дело в том, что прикупил товарищ пгд180и б/у, попробовал варить и ощущение вроде не хватает тока. Проволока 0.8мм, металл 2 мм, подача 4, ток 6, а валики горбатые. Проволоку 1 мм вообще не тянет. Пробовал выкручивать на всю, то будто после определенного момента ток перестает увеличиваться. И греется аппарат быстро.
    Последний раз редактировалось Pekkar; 31.05.2023 в 12:45.
    Отнесите его к мастеру пускай поставит на нагрузочный стенд его. В электрике или электронике нет физических величин, которые измеряются ощущениями - не изобрели таких приборов. В полуавтомате две настройки, это напряжение и скорость подачи проволоки, этот регулятор и является током ( это основные регуляторы, которые есть во всех П/А. А вообще как написано в первом посте, то эту макаронную фабрику я бы никогда не купил вместе с шурупным заводом, эдесь где то на форуме есть мои фото такой Элсвы. Аппарат какой то недоделанный, а его ещё и Б/У купили - может он от родясь такой был, поэтому его продали. Пол катушки проволоки вообще торчит сзади за пределами аппарата. Продавайте его, желательно тому у кого купили.
    Кривий Ріг
    Но ММА жарит на нем нормально, даже очень. Я Вас понял, благодарю за ответ.
