Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сварка KENDE MS-300 греется стабилизатор L7815
    Unhappy Сварка KENDE MS-300 греется стабилизатор L7815
    Доброго времени суток! Принесли аппарат KENDE MS-300, была проблема в том что он вообще не включался. При ремонте обнаружил
    не рабочую L7815. После замены L7815 аппарат заработал на выходе при ХХ появились 95В. Но L7815 греется до 85 градусов.
    Проверил осциллограммы на драйвере UC3846DW в норме, на затворах полевиков GW45HF60WD (транзисторы выпаяные) тоже в норме
    на верхних 2-х транзисторах немного дрожание, но может потому что нет транзисторов. Обвязку L7815 проверил, конденсаторы
    проверил ESR метром. L7815 стоит в паре с L7915 но та не греется. Схемы нет прошу помочь советом.
    Украина. Херсон
    Проверить ток через 7815. Либо лабораторник в цепь на выход микросхемы.... Ток потребления интересен. Там пойдет понимание причины нагрева.
    Доброго дня mayachka. Включил в разрыв на выходе L7815 амперметр он показал 130mA. По даташиту L7815 может давать 1,3А. Ничего не понимаю может деж. трансформатор.
    Украина. Херсон
    Осциллограммы непосредственно на 7815 посмотрите на наличие пульсаций каких либо. Два ватта тепла, кажется, не должны так ТО220 разогревать. Может попробовать микру другую? И да, на всяк случай, входное не выше 24V?
    На затворах дрожание.... Так запаяйте их, если возможно, навесом. Только затворы и истоки.... И GW45HF60WD не полевики. Затвор/Эммитер.
    Последний раз редактировалось mayachka; 13.07.2022 в 00:54.
    Проверил напряжение на входе L7815 там оказалось 26,2В пульсаций нет, такое как многовато напряжение, может дужурный транс подкорочен пульсаций нет. Запаял IGBT GW45HF60WD транзисторы два из них наверное пробитые потому что на затворах по 159В и осциллограмма
    с амплитудой под 200В. Транзисторы буду заказывать.
    Прочитайте последовательность своих действий в первом посте. Аппарат не включается - неисправен стабилизатор - поменял - аппарат запустился и на выходе 95 вольт. Осциллограммы в норме, но транзисторы выпаяны. Так откуда взялось напряжение на выходе с выпаянными транзисторами, и зачем их выпаивать если на ХХ есть на выходе напряжение???? Греется стабилизатор - положительный стаб греется, отрицательный нет. Это импульсный транс и даже один виток КЗ в нём приведёт к тому что он сгорит от нагрева и не только транс. или не будет запускаться. Напряжение на выходе зависит от цепи стабилизации. Запаяли транзисторы, но наверное два пробитых - так зачем их было вообще запаивать если они пробиты. Откуда там взяться на затворе 200 вольт амплитуды - измеряете неправильно. В общем каламбур а не ремонт. Вот сделал за 2 дня 5 сварочников - 4 из них ковыряли электрики, всякие "мастера", владельцы - задолбали такие ремонтники.
    Микитович (16.07.2022)
    Согласен с каламбуром. Сейчас проверил трансформатор и обвязку транзисторов все в норме. Проверил осциллограммы на затворах при выпаянных транзисторах все в норме.
    Наверное неправильно измерял. Сейчас хочу решить почему греется L7815. Поменял стабилизатор L7815 все равно греется. На входе стабилизатора 26,2 В. Выдает 14,8В.
    Рівне
    Раз гріється стаб, то є коротиш, щось у возбуді, або щось жере ток, або сам стаб у возбуді.
  12. #9
    Славянск
    Прикрутить небольшой радиатор.
    Georgi6 (23.07.2022)
  14. #10
    Спасибо aleksz9419! Прикрутил радиатор, поставил стабилизатор на свое место где он стал попадать под вентилятор. Греется на 50 градусов. В работе работает отлично мягкий
    поджиг. Поварил минут 30 все в норме. Думаю можно былобы на входе оптопары ( где последовательно стоят стабилитрон на 24В и резистор на 510 Ом) уменьшить сопротивление резистора чтобы уменьшить напряжение 26,2В
    Но пока пусть так работает. Тему считаю решенной.
    Микитович (05.12.2022)
