Показано с 1 по 8 из 8
Тема: УДГУ - 251 АС/DC в TIG нет поджига
    СТАВРОПОЛЬ
    Post УДГУ - 251 АС/DC в TIG нет поджига
    Без аргона не зажигается дуга горелка -изделие, подключал аргон -тоже. При этом в разрядник прошивает, переменка 68вольт с трансформатора есть , концы сварочные подкидывал, все соединения протянул. Не пойму в чем дело... может кто встречался с такой проблемой?Нажмите на изображение для увеличения
    На осциллятор питание -389в приходит.
    Там есть плата управления. Если ПУ не работает то и на переменке и постоянке не будет на выходе силового напряжения. Сейчас должен быть пробой между вольфрамом и деталью так как включается осциллятор, а вот дуги не будет. Посмотреть сигнал на управляющем электроде тиристоров.
    СТАВРОПОЛЬ
    А если включается осциллятор то значит работает тиристор в аноде которого стоит ВВ транс или не так? В режиме ММА варит нормально. Разрядник пробивает а на горелке нет разряда.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось ВЛА; 02.07.2022 в 22:55.
    Я имел ввиду тиристоры управления током сварки, а не тиристор осциллятора. Вы не точно описали проблему. Оказывается силовой выход есть так как в ММА режиме аппарат работает. Тогда должен быть и в режиме TIG но только контактный поджиг - есть он или нет, если есть - проверить конденсатор в кружке.
    СТАВРОПОЛЬ
    Да, если коснуться фольфрамовым электродом -брызги как от ММА. Спасибо за совет , завтра проверю .
    СТАВРОПОЛЬ
    Проверил конденсатор и даже с заменой -нет разряда на горелке. Нарисовал реальную схему, получается что катушка воздушная через разрядник блокирует высокое на горелку... Все по схеме проверил.Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось ВЛА; 03.07.2022 в 17:36.
    СТАВРОПОЛЬ
    Полная пропайка осциллятора решила проблему. Без газа в режиме AC проскакивает разряд 1мм в DC 3мм.
    Vovan_G5 (20.07.2022)
    Kharkiv
    У меня подобная проблема. Уже есть разряд и в АС и в ДС режимах. в режиме ДС если коснуться єлектродом, брызги как при ММА, в АС режиме у меня только разряд, если коснуться электродом детали - ничего не просходит. Как должно быть?
