Я имел ввиду тиристоры управления током сварки, а не тиристор осциллятора. Вы не точно описали проблему. Оказывается силовой выход есть так как в ММА режиме аппарат работает. Тогда должен быть и в режиме TIG но только контактный поджиг - есть он или нет, если есть - проверить конденсатор в кружке.
